[Moteur] Usinage Volant moteur
Micka52
Message par Micka52 »
Il ne faut pas confondre le couple avec l'inertie, ce que beaucoup font.
Le couple, c'est la force que produit le moteur. Cela ne dépend pas du poids du VM. Par contre, le fait de diminuer le poids du VM fait baisser son inertie et donc les chutes de régime sont plus rapides. On croit que l'on perd du couple mais en fait, on perd de l'énergie cinétique. Par contre, la montée en régime est plus rapide.
Couple : quand on est deux ....
Inertie : quand on est seul ..... :D
Message par yann »
vous avez la différence de poids entre un volant moteur de 1108 et un volant de 1300?
merci
Bendix
Message par Bendix »
petibonohm a écrit :
Scooby a écrit : Quasi sur ...  :-°
Moué "Quasi" :P
Le PMH est le même que ce soit un 1100 ou un 1400, faudra que je regarde ça :P
un trait de pmh ets le même quel que soit le moteur, car le pmh c'est le pmh, c'est par rapport au cloche de boite que ça n'est pas exactement au même endroit.
ce trait corespond a un endroit sur la cloche de boite qui correspond elle au pmh, donc c'est la combinaison cloche et volant qui peux être bonne ou pas.
J.R
Message par J.R »
Moué "Quasi" :P
Voilà un plan pour usiner son volant moteur
Source : http://www.team-r8.com/index.php?/topic ... entry82205 Team-R8
Vous faites pas chier pour votre VM : Bear l'a fait pour vous :angry:
INUTILE de vampiriser un 1100 pour récupérer le VM : ce sont les mêmes 5kg3 les deux et avec la même référence
je continue de "tester pour vous" ;)
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
Allumage electronique ? :blink:
Bear a écrit : Vous faites pas chier pour votre VM : Bear l'a fait pour vous :angry:
T'as pesé un VM de 1100 et un VM de R5TS avec allumage électronique et t'as trouvé la même chose ?
petibonohm a écrit : T'as pesé un VM de 1100 et un VM de R5TS avec allumage électronique et t'as trouvé la même chose ?++BeN
Tu préfères que je te le dise dans quelle langue ???? :D
C2J7/13 (R5TX-1400cm3) VS 688D7/12 (R4GTL-1108cm3)
