[Prépa] Tl de 81
Je pense découper que ce qui est vraiment pourris et souder une tôle .
Je vais voir avec les vrallystes du sud si il a un vrallyste qui aurai un samedi de disponible pur faire la réhausse avant .
Scooby a écrit : Lo la rouille ressort ?
Et bien non. Ras depuis 2009.
Mais chacun a sa méthode ;)
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
ok merci Lo pour les infos, je sais que j'aurais pas de rouille sur la R5 au moins avant 2014 ! :D :P
pour Gogo, si tu veux une prepa simple, va à l'essentiel et la fiabilité ( je suis peut être pas le meilleur pour parler de ça ). mais la c'est du "détail", si tu fais un raid, ta voiture "va prendre cher " ailleur et c'est pas les 10cm² de tôle qui vont diminue rla durée de vie de ta 4L !!
Sebr4l
Message par Sebr4l »
C'est vrai, je suis pas vraiment pour la fibre sur la tole, mais si c'est pour un si petit bout de plancher, et que c'est bien traité en dessous, devrait pas y avoir trop de soucis, puis c'est bien plus simple ;)
Scooby je vais pas changer le plancher pour sa .
Je vais traiter la rouille et poser un morceau de tôle par dessus .
C'est surtout pour le ct et les gaz d'échappement qui rentrent c'est pas terrible non plus .
bébertrell
Message par bébertrell »
gogo4l a écrit : ... et poser un morceau de tôle par dessus .
Non, tu coupes large et propre puis tu places un carton par dessous et tu traces ton gabarit par dessus. Ensuite tu traces sur une tôle saine de 8/10, tu ajustes bord à bord, deux aimants pour tenir et tu pointes au mig (2 points par coté). Quelques coups de marteau pour rapprocher les bords si nécessaire et cordons au mig (3-4 cm d'un coté puis tu fais la même chose à l'opposé jusqu'à avoir fait tout le tour : pour ne pas trop chauffer et pas percer).
Alexis alias Bébertrell
Merci Alexis .
Quand je dit mettre une tôle par dessus c'était la souder à la place du trou une fois tous découper .
Je peu aussi découper et la pointer sur le plancher restant non ???
Nicolaski
Type(s) de voiture(s) : 4L F6
Message par Nicolaski »
methode pierre a feu tu tranche tout, pratique si t'es en panne :P
Plus sérieusement comme bebertrell +
si tu as une plaque en cuivre tu la place en dessous pour dissiper la chaleur et éviter de faire des trous, beaucoup plus simple quand on maitrise pas ;)
mais vu la zone, avant de penser a trancher faut savoir si tu peux la former comme a l'origine ou si tu t'embetes pas et t'en mets une droite, mais j'aimerais pas
Je vais voir si dans mon stock de morceau de châssis j'ai un morceau de plancher .
Merci pour les conseils .
bébertrell
gogo4l a écrit : Je peu aussi découper et la pointer sur le plancher restant non ???
Non pas de superposition de tôle : on sait ce que ça donne, suffit de regarder nos trelles ! tôles superposées = nid à diantre = rouille again!
