c'est pas un radiateur, c'est un échangeur, pour refroidir l'air du turbo
l'idée semble bonne, mais la circulation d'eau risque de poser des problèmes dans le radiateur non ?
Je comprends pas bien pourquoi tu me causes de dissiper la chaleur avec le truc qiu est justement censé ne pas en dissiper en passant dans l'habitacle.Scooby a écrit :mattttttttttrix a écrit :Avantage inox :Scooby a écrit : Par contre evite les tubes inox comme j'ai pu lire... Comme dissipateur de chaleur on fait mieux ! J'ai rarement vu des radia en inox :-)
Mets des tubes cuivre en 32 du commerce ...
- solide
- inoxidable
- soudable avec du petit matos (contrairement au cuivre...)
- ne se déforme pas si on marche dessus![]()
C'est marrant je crois que tu as oublié de citer les inconvenients .... comme le coef de dissipation thermique ... :-°
- Solide --> si tu marche sur le tube en cuivre diamètre 32 mm, il ne va pas plier sous ton poids !!
- Soudabilité --> je connais plus de personnes avec de l'étain et un flambard que des personnes avec un arc, tig, mig ...
- Pour le cuivre, dans le commerce tu trouves tous les diamètres et les coudes qui vont avec et ça c'est pas négligeable !
L'alu c'est bien mais pour le souder si tu as pas le matos c'est pas facile.
Pour moi le mieilleur compromis reste le cuivre !
