[CARBU] problème carbu
fab86
Message par fab86 »
Voila mon carbu me joue des tours, tout marcher bien et d'un coup ça cale alors que j'accélérai ensuite impossible de redémarrer sans jouer avec le starter alors qu elle était chaude, donc j'enlève ensuite le starter et quand j'accélère elle cale, je redémarre sans le starter et idem. J'ai donc réussi a repartir en laissant tout le temps le starter sinon elle cale.
Une fois rentrer je passe un coup de soufflette et miracle tout fonctionne
J'ai aussi changer le filtre a essence et ça me la refait mais après plusieurs semaine
Ca me la déjà fait sur une autre et pareil avec un coup de soufflette dans le carbu ça repart
Donc ou est le problème, mon essence n'est pas propre ?
Un pote ma dit que cela venait du fait que je roulai au SP95 sans aditif et qu au bout de plusieurs Km le carbu a un dépôt chimique qu il n'aime pas
Vous en pensez quoi ?
jerom1564
Message par jerom1564 »
Bonjour
Je ne suis pas sur que cela vienne de l'essence. Mais un bon nettoyage du carbu s'impose. Demontes entièrement le carbu et les gicleurs. N'as-tu pas une prise d'air par là? (verifies si tu as a bien la vis de richesse en place, et si l'avance à depression est bouchée ou reliée à l'allumeur. Enfin tu devrais peut etre verifier qu'il n'y ai pas de depot dans le fond de ton reservoir. Purges le en cas de doute, tu doit avoir une vis dessous.
shai
Message par shai »
Pour moi, c'est un problème d'allumage ... après je dis ca j'dis rien ... mais faut pas toujours mettre le carbu en cause ;)
Bon courage pr la détection du pb !
++ JC
fab86
Message par fab86 »
ok, merci pour vos réponses, mais si c'est l'allumage c'est vraiment bizarre car une fois que je passe un coup de souflette dans le carbu ca repart.
Nicolas
Message par Nicolas »
A mon avis, un bon nettoyage de carbu et déjà tu en sauras plus, si le pb revient, tu pourras éliminer le carbu du pb, mais ca m'étonnerait que ca vienne d'autre chose...
durango
Message par durango »
une petite saleté serait elle coincée dans le corps du carbu et bouche le gicleur de ralenti? il faut tout deposer (gicleurs route et ralenti + diffuseur) et souffler avec un compresseur....Sinon c'est peut être une prise d'air par le socle dessérré?
fab86
Message par fab86 »
J'ai nettoyer et resserrer. Pour l'instant tout va bien, j'espère que ça va continuer.
martial
Message par martial »
et oui le carbu sa pose toujours probleme mais si j'etais toi je regarderaisq aussi mes culbuteurs on ne sait jamais parceque la mienne fesait un truc dans ce genre et depuis que je les ai regles c bizard sa marche a peut pres bien !! et oui mon carbu est pas encore regle on fait ce qu'on peut :D mais si c'est pas le cas regarde t'es vise platinées.
El Tanko
Message par El Tanko »
Je pense que ton carbu est bouché car tu roules sans additifs.
Nettoie le et à mon avis, il y aura plein de saletés.
clem92
Message par clem92 »
salut,
j'ai u a peut pres le meme probleme en octobre, mais c't pas le carbu, enfin j'ai pas u de chance,couroie cassé en plein paris, retour a la maison sans courroie d'alternateur, donc la batterie à fini a plat puis dans la semaine qui suivait la panne j'ai découvers qu'une durite du carbu etait arraché...
+++clément
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 4 invités
