Bonjour,
La 4L du frérot ne veux pas démarrer ? J'ai essayé pas mal d'options ...
Avez vous une idée. Une vidéo pour vous montrer le truc :
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... pt9-qw8SKQ Vidéo du démarrage
[MOTEUR] Problème démarrage
matthiousse
Micka52
micka dans les faits ca change pas grand chose en fait que la voiture soit demarré ou non ... ce qui change c'est la puissance de la batterie de la voiture qui te depanne => si grosse batterie VS batterie de R4 ca change rien si c'est petite batterie VS un gros diesel la faut la demarrer voir accelerer pour avoir vraiment du jus !
murielle a deja reussi a demarrer ma 306 diesel , 4L allumé
la 306 a demarrer la 4L de zoso eteinte et c'est reste branché 20 minutes pour que ca charge !
bien souvent les cables sont tout petit et limite le passage du courant !!!!
et les cosses ne sont pas toujours bien propre ou positionné pour que le courant passe comme il faut ...
donc il faut savoir ce que t'as essayé ce que ca fait exactement et ainsi de suite !
matthiousse
Ce que ca fait exactement je ne peux pas dire mieux que la vidéo.
Ce que j'ai fait :
- changement tete de delco
- doigt d'allumeur
- vis platinée
- cables antistatiques
- joint de culasse
- réglage des culbus
Et en essayant de démarrer, j'ai tourné l'allumage ...
J'ai entendu parler d'un mauvais branchement sur la tête de delco, ou pas toutes les bougies auraient une étincelle ... Est-ce probable?
Ce que j'ai fait :
- doigt d'allumeur
- vis platinée
- joint de culasse
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
matthiousse
éléanore_4LS1100
- alvinflumox
matthiousse
- alvinflumox
