[boite] le tacky ne tourne plus
jerem.76
Message par jerem.76 »
voila gros probleme
le tacky dans la boite ne tourne plus :(
comment cela se demonte?
faut il sortir la boite de vitesse
Il faut que tu sorte boite tu peu le faire sur place mais c'est pas le plus pratique et que tu démonte le nez de boite .
acropolo
Type(s) de voiture(s) : R4 F4 1.1L 35ch et 308 1.6L 110ch
Ecole/Professions : Dessinateur Projeteur
Message par acropolo »
Regarde son titino il a récemment démonté sa boite il y a des explications et des photos.
viewtopic.php?t=14314 viewtopic.php?t=14314
lionel25680
Message par lionel25680 »
Question bête, mais es tu sur que ce n'est pas ton câble qui est HS avant de tout démonter?
jerem.76
certain quand je met la perceuse au bout du cable et quand je leve une roue est que je passe une vitesse ca ne tourne pas dans la boite
je vais tente de demonter le support de boite et de sortir le q de bv sur place avec un peu de chance sa passera
