[echappement]pb avc taux en CO
pierrot60
Message par pierrot60 »
bonjour je vient de passer mon controle technique et j'ai un problème avec le taux de CO lors du controle du gaz d'echappement comment le diminuer??
merci
Descendre la richesse...
Scann nous et montre ton pv du ct
ertiafiwol
Message par ertiafiwol »
Ou si ton controleur est gentil, il passe la polution en accelerant en continue à 4000 tours. Sur la mienne on est passé de 8% à 2% comme ça (avant on a vissé la vis de richesse mais meme au max aucun changement... depuis j'ai changé le carbu).
pierrot60
pas de pb par contre il faut utiliser quel logiciel pour reduire la taille d'une image elle fait 4.9 Mo et je peut pas la stocker sur imgeshack
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 1 invité
