[R4R] Présentation 4L GTL - BeeNoiiT
yoyo
Message par yoyo »
Bon alors spécial mention pour Flope ^^
Le coup de la petite plaque parce que soit disant l'allumeur ne pouvais pas bien être serré c'était du grand Flope :P , ca pissait l'huile et l'allumeur bougeait quand même, malgré la force que tu avais mis sur le petit écrous.
(Merci Fab je s'avais pour les encoches mais je pensais pas que ca pouvait quand même tourner)
Pour tous ceux qui aurait un jour le problème.
Si votre allumeur bouge c'est le pignon d'allumeur en contact avec l'AAC est déphasé de 180° les encoches dans le pignon ne sont pas symétriques l'une est plus profonde que l'autre.
Voilou
BeeNoiiT
Message par BeeNoiiT »
Fallait le savoir, merci Fab pour l'info :P
Donc ce qui est fait :
- Réglage allumeur, carbu
Ce qui reste à faire :
- Changer la crémaillère
Cette dernière a cassé net sur une des fixations, donc elle remontait tout seule, un morceau manquant ainsi qu'une calle. Montage courant de la semaine prochaine pour la nouvelle.
Passage du CT à faire pour hier, donc on verra après le montage de la crémaillère et du para :D
BeeNoiiT
PS spécial club +50 ans (Bear !) : Je vais commander mon Plasti'Dip ce soir ou demain, donc résultats calandre capot très prochainement ;)
Bien!!!! :D
BeeNoiiT
Commande Plasti'dip passée :P
yoyo91 a écrit :Si votre allumeur bouge c'est le pignon d'allumeur en contact avec l'AAC est déphasé de 180° les encoches dans le pignon ne sont pas symétriques l'une est plus profonde que l'autre.
Ben oui ..... tu savais pas ??? :D
C'est pas trop tôt !!! :-°
Smarties
Message par Smarties »
je veux bien le retour sur le produit aussi, car économiquement et pratiquement parlant, ça me met la puce à l'oreille depuis qq temps ce produit :)
BeeNoiiT
Bonne nouvelle, colis expédié, résultat bientôt :P
Dès réception, je m'occupe de la calandre et du capot !
Bouges toi :P
BeeNoiiT
Bear a écrit : Bouges toi :P
Je fais que ça.. suis pas à la retraite moi !
:ph34r: :ph34r: :ph34r: )= )= )= ;)
