Elle est HS normalement c'est lisse à l'intérieur .
Il faut que tu contrôle si celle du 1100 à le même tarage .
[1400] Refection moteur
- Ecole/Professions : INSA
rod5catcat
- Type(s) de voiture(s) : rodéo 5, Patrol GR, VW Scirocco GLI 77
Salut
je confirme les pompes à huile 956-1108-1289 et 1397 hors alpine sont les mêmes ref Renault identique 7701508491.
moi sur mon 1397 auto suite à un léger bruit de frottement au ralenti de la pompes à huile, j'en ai mis une de 1108 et depuis 2ans pas de problème.
par contre pour le contrôle du tarage du ressort sur l'établi moi j'avais pris un poids d'environ 1kg posé sur le ressort et avec un régler derrière pour le contrôle de la mesure de l'enfoncement et j'ai pris celui qui s'enfoncé le moins un peu archaïque comme méthode mais j'ai rien trouvé d'autre.
merci Rod5!!! c'est vrai que la methode est archaique mais a le merite d'etre efficace ....
y a une pompe de 1100 qui devrait arriver j'espere qu'elle sera en bon etat !!
je pense que mon point dur venait de là ... car tout le reste du moteur fonctonnait correctement alors que la pompe sans huile ca tounait pas hyper fluidement !!!
merci pour les infos en tout cas !
buggs_33
- Type(s) de voiture(s) : R4 Sixties
