[Frein]assistance au freinage
magiola40
Touriste
Touriste
Message par magiola40 »
bjr quelqu'un as-t-il déjà monté l'assistance au freinage sur une 4l ?
Message par stilgart »
oui mais je pourrais pas donner les noms ...
en utilisant un mastervac de R5 TX (petit diametre)
il te faut un mastervac petit diamètre c'est à dire 160mm de r5. certains modèles suivant les années en avaient. les autres en 180mm ça ne rentre pas, à cause de la colonne de direction.
4L bc
Type(s) de voiture(s) : R4 F6
Message par 4L bc »
Comme dit plus haut, il te faut un mastervac de R5 petit modèle (diamètre extérieur 160 mm). Mais il te faut également le maitre cylindre de R5 car les fixation du maitre cylindre sur le mastervac son inclinées et donc si tu mets un maitre cylindre de R4 il sera penché...
Ensuite il faut agrandir le trou où venait se fixer le maitre cylindre de R4 sur le pédalier et percer deux trous à coté de ce grand trou principale pour les deux fixations du mastervac.
Puis tu doit enfoncer un peu le bossage de la contre aile à l'endroit où vient se loger le mastervac car il ne rentre pas sinon.
Pour finir il te faut une pipe d'admission de R5 qui dispose du branchement pour l'aspiration du mastervac.
Voilà, tu sais tout !
$=) avec 4lbc j'ai du faire ça.
attention la colonne de direction passe juste juste
la joue d'aile doit être légèrement appuyée
le trou doit être agrandi dans le tablier et il faut repercer 2 trous (de mémoire)
ensuite il te faut monter le complet de R5 soit pour moi un mastervac en 160mm et un maître cylindre alpine turbo
acropolo
Type(s) de voiture(s) : R4 F4 1.1L 35ch et 308 1.6L 110ch
Ecole/Professions : Dessinateur Projeteur
Message par acropolo »
magiola40 a écrit : bjr quelqu'un as-t-il déjà monté l'assistance au freinage sur une 4l ?
Les freins c'est pour les chochottes :P
Pas taper...
)=$ déja sorti
acropolo
Bon ba je reviens pourrir le post pour dire que mes freins m'ont sauvé la vie et oui chochotte j'admets donc pour cette fois...
Passé de 140 à 70 sa à du bon... merci mes freins (usé jusqu'à l'os de plus est) J'ai disque plaquette avant à changer des deux coté bien sur...
Pas envie de voir la facture.
Le système que tu voudrais c'est un système anti-blocage au final ?
Ozhora
Message par Ozhora »
Nan c'est pas un ABS c'est un démultiplicateur de l'effort fournis. En gros pour avoir le même freinage tu appuie moins fort :)
acropolo une paire de disque c'est 40e + les plaquettes et il est préférable de changer les roulements par la meme occase car en général ca n'apprécie que moyennement les démontages !!! surtout pour faire un students ....
monter une aide au freinage c'est simple, un ABS c'est beaucoup plus complexe !!!
l'aide au freinage ne diminue pas la distance d'arret mais elle permet un meilleur controle vu que tu forces moins sur la pédale... c'est l'interet du montage
