[PREPA] La 4'L Lapins Crétins
t0t045
Type(s) de voiture(s) : GTL Bye Bye (1984)
Message par t0t045 »
Bon voilà la corrosion au dessus de l'aile vue de l'intérieur :
http://imageshack.us/photo/my-images/829/dsc9887.jpg/ Image
Il y aura une petite retouche de la caisse à faire !
fanchyck
Type(s) de voiture(s) : 4L CLAN
Message par fanchyck »
J'ai trouvé hier soir un carton avec un peu de peinture, du durcisseur et du diluant.
Donc si ça t'intéresse c'est pour toi.
Je vais juste me garder le noir mat car j'ai quelque truc à peinturuler.
Tu es sur Rennes ces temps-ci? Je passe là-bas le 8 juin si tout se passe bien.
FANCH
La Ska'Trelle
Message par La Ska'Trelle »
t0t045 a écrit :Ce que j'aimerai faire dessus :
-Décaissage et renforts chassîs,
-Gros lavage du bloc moteur,
-Aménagement de tiroirs sur rails pour le coffre,
-Ajout de manomètre.
Et les plus :
-Toit ouvrant panoramique,
-Jantes,
-Tableau de bord en bois,
C'est très bon ça ! Moi je suis en pleni dedans, en mode découverte :P Faut juste avoir un peu de cou**** et fouiner sur le forum !
Car ne l'oublions pas =><span style='font-size:14pt;line-height:100%'> Avec VR, tu peux tout faire ! et <span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Sur VRally, tout est easy ! Ok je sors ^^
t0t045
@ Fanch : Je suis en stage à Pontchaillou donc je serais là le 8 ! C'est cool !
@La Ska'trelle : Eh oui, on est bien obligé ;) Dommage que tu ne sois pas dans la région, j'aime bien avoir de la compagnie quand je bricole !
t0t045
J'ai un petit problème, je crois que ma pompe à essence fait des siennes...
J'avais démonté le démarreur, et j'en ai profité pour nettoyer quelques autres pièces !
Après remontage, l'essence n'arrive plus au carbu ! Je vois qu'un problème de pompe à essence pour expliquer ça ?! Ou vous voyez quelque chose d'autre ?
Sinon niveau pompe à essence, on peut faire quoi comme connerie en la remontant ? :)
La Ska'Trelle
t0t045 a écrit :J'avais démonté le démarreur, et j'en ai profité pour nettoyer quelques autres pièces !
La pompe à essence en fait partie ? :-°
t0t045
Ouaip ! :) La membrane était à peu près correcte, le filtre propre ! J'ai tout remis comme c'était, enfin j'espère :P
Freez-b
Message par Freez-b »
T,as de l'essence dans ton filtre avant le carbu?
Si non tu peux verser un bouchon d'essence dans l'arrivee d'air du carbu avec un peu de re amorcage tu saura si c'est vraiment ta pome a essence ;)
++ Freez
t0t045
Non, pas d'essence dans le filtre !
Ok, je tente ça quand je rentre !
La Ska'Trelle
Freez-b a écrit :T,as de l'essence dans ton filtre avant le carbu?
++ Freez
En mode StarPilot :D C'est ce que je fais (faisais, quand la trelle était en 1 seul morceau ^^ ) quand titine n'a pas tourné depuis quelques semaines, ça m'évite de passer 3/4 d'heure à tourner la clé ON OFF ON OFF ON OFF ^^
