[RESTO] l'histoire d'une F6
Ozhora
Message par Ozhora »
Ils viennent d'ou ces feux de reculs ?
Sinon j'aime bien :)
Freez-b
Message par Freez-b »
Sa rend pas mal et les cligno tu les laisses sur la partie caisse?
++ Freez
Nicolaski a écrit :faut 72 heures pour que le film soit parfaitement en place, mais j'ai voulu essayer maintenant, après 1 coup puis 4 tres gros coups de masse au centre (celle de droite) on obtient ca :S.
Collé ? (si oui comment ?)
merci
lionel25680
Message par lionel25680 »
Ouais, ça rend bien :)
ça se mariera bien avec les feux arrière carrés de f6 ;)
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
Pour du 100 microns on peut appliquer a l'eau savoneuse
Trt
Nicolaski
Type(s) de voiture(s) : 4L F6
Message par Nicolaski »
Ozhora , pour ne pas citer, nor**to :)
Free-z b , oui je laisse les clignos la ou ils sont ;)
Pour te dire j'ai eu l'idée ou la connerie, je ne sais pas, enfin j'ai envisage d'adapter des feux arrieres de renault Kangoo :D mais pris par le temps j'ai pas statué sur l'idee donc je l'ai abandonne.
Bear et TRT 1043, donc c'est un film collant, pour neutraliser la colle il faut appliquer au mieux du spray a vitre anti trace, (la savon a inconvénient de laisser des traces entre le verre et le film). une fois la vitre trempée tu applique le film et tu chasses les bulles et le produit a vitre :) comme pour des vitres teintées classique.
Freez-b
Ca auarit pu etre sympa des feux de Kangoo, peiti boulot d'adaptation pour avoir le rayon de courbure du feux sur la caisse de F6 mais ca ca aurait ete de l'inedit :D
++ Freez
tenschy
Message par tenschy »
les feux de kangoo auraient faits sympa mais il y a risque de prise de tête au contrôle technique car ça fait des découpes dans la structure (pas seulement un bout de tôle) et donc remise en cause de l'intégrité de la caisse
Nicolaski
Free-b, j'avais verifie ca passait mais a la meme hauteur que sur le kangoo...
Sinon merci pour cette analyse si clairvoyante :D, remettez en cause votre vehicule avant d'analyser l'illégalité de ma pauvre petite :(, Merci ;)
tenschy
où est-ce que j'ai dit que ma voiture était 100% légale????
tout ce qui a été fait, l'a été en connaissance de cause; ma remarque était là juste pour prévenir ceux qui suivent ce titino (chargé de gros et bon boulot) et qui seraient tenté de prendre l'idée des phares de kangoo sans réfléchir aux conséquences
je pensais qu'on était ici pour l'entre-aide et non pas pour le tire au pigeon, dommage
