[Sono]Changement et augmentation de la baterie
La lyon'ne du désert
Message par La lyon'ne du désert »
Bonjour,
j'ai une 4L GTL de 1980, j'ai branché des feux longue porté un clacson 5 tons et j'aimerai bien ajouter un kit son (enceinte, ampli ..).
Avec tout ce qui va être branché je pense qu'il est préférable que je change la batterie pour en avoir une plus grosse ce qui permettra de ne pas avoir de souci. Mais ce qui veut dire changer aussi l'alternateur pour que la batterie se charge à fond enfin je crois.
Pouvez-vous m'éclairer sur le sujet si je change la batterie que faut il faire ??
Merci d'avance pour votre aide
BeeNoiiT
Message par BeeNoiiT »
Change l'alternateur, la batterie seule ça changera pas grand chose.
Mais comment je sais quel alternateur prendre ?
NathanielFr
Message par NathanielFr »
Je t'invite à utiliser la fonction recherche du forum :rouge:
Pas mal de sujets sur ce point, et il va falloir un peu chercher :D Mais très clairement, ça à déjà était pas mal balayé ;)
tu va trouver tout ce que tu veux, mais n'hésites pas à d'abord utiliser la recherche. :-°
bon courage !
Je ne savais pas qu'il y avait une fonction recherche. je n'utilise pas de forum c'est une des première fois.
Merci a tous pour votre aide
NathanielFr
Tu as probablement trouvé le lien, en haut à droite de la page, en GROS, en rouge... Bref, tout est la pour t'aider :)
Parfait !! Merci
Message par stilgart »
alternateur de 50A batterie de 60A (numero 11 idem 306 1.9D phase 1 la mienne est de 1996)
tu peux toujours mettre plus mais ca sert pas a grand chose surtout pour si peux de matos electrique
inquiete toi de ton electricité quand tu auras 500W de lumiere devant, sono, convertisseur 12/220 + ordi + .....
Freez-b
Message par Freez-b »
Comme l'as dit stilgart change d'abord ton alternateur c'est le premier truc a faire. Apres si tu passes en mode gros son, ampli etc mets un condensateur sinon tu risque de changer souvent de batterie et d'alternateur ;)
++ Freez
sachant que les alternateurs de 50A sont parfois d'origine !
mais c'est comme tout ca depend de ton instal electrique final ...
