avance sur ta caisse au lieu de faire des ronds au blanco sur ton tdb.
T'en a pas marre de flooder sur le forum???
[Prépa] Tl de 81
TRT_1043
NathanielFr
C'est déjà mieux
Essaye de les centrer au passage
Simple calcul pour ca :
Tu prends la largeur total que tu as pour placer tes manos (je ne la connais pas, on va supposer 400mm pour le calcul), soit la mesure entre le bouton de ventil et le bord qui est sur la droite
Longeur total TDB dispo pour placer tes manos : 400
Largeur 1 mano : 52
Nm mano : 4
taille prise par les manos : 52 x 4 = 208
place réstante : 400 - 208 : 192
place entre chaque mano : 192/5 = 38.4
Donc tu fais comme marque (avec un truc effacable) sur ton tdb :
38.4mm | 52mm(un mano) | 38.4mm | 52mm(un mano) | 38.4mm | 52mm(un mano) | 38.4mm | 52mm(un mano) | 38.4mm|
Attention ! Comme dis, il faut refaire le calcul avec la VRAI surface de dispo que tu as
A toi de jouer, tu as tout ce qu'il faut pour faire un truc sympa.
Largeur 1 mano : 52
Nm mano : 4
- flope4
Shum19
- Type(s) de voiture(s) : Renault 4 GTL ex-IGN S128 Blanc Glacier '91
BeeNoiiT
NathanielFr
Ca permet de voir la non température du moteur, la non vitesse de tour/min du moteur, la non chauffe de l'huile... TouSSatouSSa...BeeNoiiT a écrit : A ta place, je m'occuperai du principal : La voiture et son fonctionnement -> Fiabilise, roule avec et occupe toi des "amélioration & détails" plus tard !
Les manos, c'est pas le plus urgent ! :-)
- flope4
Utile quand la voiture ne roule pas :ph34r:NathanielFr a écrit :Ca permet de voir la non température du moteur, la non vitesse de tour/min du moteur, la non chauffe de l'huile... TouSSatouSSa...BeeNoiiT a écrit : A ta place, je m'occuperai du principal : La voiture et son fonctionnement -> Fiabilise, roule avec et occupe toi des "amélioration & détails" plus tard !
Les manos, c'est pas le plus urgent ! :-)![]()
TRT_1043
et encore meme tournante il ne pourrait pas la faire rouler :-°flope4 a écrit :Utile quand la voiture ne roule pas :ph34r:NathanielFr a écrit :Ca permet de voir la non température du moteur, la non vitesse de tour/min du moteur, la non chauffe de l'huile... TouSSatouSSa...BeeNoiiT a écrit : A ta place, je m'occuperai du principal : La voiture et son fonctionnement -> Fiabilise, roule avec et occupe toi des "amélioration & détails" plus tard !
Trt
Pour faire les trous je vais surement utiliser une scie cloche .Shum19 a écrit : Tu vas les percer avec quoi tes trous ?
Trt et Flope c'est facile de ce moquer .
Elle va roulée cet titine .
Pour le moment je peu pas trop bosser dessus pour cause d'examens mais a partir du 13 juin ça devrais changer .
