[DIVERS] ca a fait POOM
SouL
- Petit Baroudeur
Bettega66 J'ai exactement, mais alors exactement le même problème que toi. demain je vais voir l'oncle d'un ami qui doit pouvoir régler le carbu et tout le reste, en esperant que ca aide. si tu trouves une solution à ce vilain problème (la situation que tu décris est vraiment la même) je serai ravi d'entendre ça (evidemment, je suis incapable de régler ce problème seul, et mon co équipier non plus
bettega66
SouL
- Petit Baroudeur
bettega66
shai
yop yop,
Je confirme le diagnostic de wiggys ... pour moi c'est un pb de calage de l'avance à l'allumage.
Quand a la capsule, c'est franchement pas un truc qui foire souvent ... et quand elle est morte tu pers juste un peu de puissance a haut régime (au dessus de 110). Si vous voulez faire le test vous débranchez le tuyau et vous roulez avec ... vous verrez la difference n'est pas flagrante.
Sinon, il peut aussi y avoir un 2eme souci lié au réglage de la clavette de starter (celle qui permet de régler le rapport air/essence lorsque le starter est tiré). Mais a moins que vous ne l'ayez démonté EXPLICITEMENT, il n'y a pas de raison que ca se dérègle ... donc moi je n'irai pas chercher de ce coté la.
Bon courage, et ne baisse pas les bras : dans tous les cas c'est un problème emmerdant ... mais mineur
++ JC
++ JC
SouL
- Petit Baroudeur
SouL
- Petit Baroudeur
Hello
Alors voilà, la source principale de notre problème....c'est que une des bougies ne marchait pas, donc on était sur 3 pattes. Aprés on a fait réglage de l'avance, re réglage des vis patinées, et nettoyage carbu. Et maintenant tout va bien.
Donc il faut que tu trouve qq'un qui puisse te faire les réglages, et vérifi bien ton alumage, pour nous tout est enfin en ordre, je te souhaite la même chose!!
bettega66
