[Prés] équipage 721 Idhéo nantes
Message par nickie »
t'aurais pas une photo ?
sinon ben trouves un pot de F6 et ça marche :)
mmefelipe
Message par mmefelipe »
voilà les photos des ventilos et de l'arceau, 6 points simple
ventilos
sinon voila pour les plaques:
arrière
avant
anneau
et... pare chèvre!
j'ai pas hésité a mettre des caoutchous partout pour éviter les vibrations et peter le capot.
J'ai testé la voiture chargé comme un mulet, pas de souci, le moteur ronronne avec le nouveau carbu, c'est un vrai bonheur!
Ah oui, achat d'un aute jeu de jantes alpines... :ph34r:
Sinon pas eu le temps de mettre les sièges ni les goupilles de capot, demain matin absolument, puis décollage pour Pragues jusqu'a mardi minuit ( je sais, c'était pas forcément le plus judicieux mais bon, j'ai hâte de connaître cette ville et puis c'est sympa de la neige avant le désert :) :) )
Bon courage a tous pour vos prépas, à très bientôt!!!
PS: c'est tom qui s'occupe de l'électricité et des manos, en espérant qu'il arrive à tout faire... pas comme moi :-°
zobbi
Touriste
Touriste
Message par zobbi »
franchement j'espère que la photo des ventilos ce n'étais pas le montage définitif car çà risque de ne pas tenir des masses
macho
Message par macho »
oui j'ai l'impression que celui de gauche ne tien que par 1 seule vis non ? l'autre est dans le vide on dirait ? :blink:
El Tanko
Message par El Tanko »
Perso, c'est les fixations du PB que je trouve léger, vraiment très léger.
Par contre, l'arceau est fixé dans la caisse ou pas?
Si oui, t'aurais dû le peindre avant, c'est plus pratique.
Enfin, je dis çà mais je dis rien.
le pare chèvre est, à mon humble avis, monté assez rigide... mais si tu te prend uns chèvre, c'est comme si tu avais rien...
sinon ton sabot AR, il est génial, si t'en as 2 autre j'achete dessuite....
sinon ton anneau AV, j'ai déja vus ça quelque part.... hum hum ^^
tomtomostéo
Message par tomtomostéo »
Yann étant a Prague je m'occupe des finitions...
monter l'autoradio, les LP, le compte tour, le mano de température...
brancher le second ventillo ki tien bien, le montage est spé mais Yann a pas eu le choix car les fix sont pas très pratique.
Bref on est pas à la bourre?
heureusement qu'on voulait être prèt pour avant noël!!!!
je vous mets les photos demain normalement.
tomtomostéo
1 journée bien remplie...
les lp sont montés, l'autoradio aussi, l'admission dinamique est montée elle servira de préfiltre...
je devrais finir de monter les mano ce soir ou demain (voltmetre et température d'eau), ainsi que le compte tour et branché le 2m ventilo!
tomtomostéo
désolé pour la taille de l'image j'ai pas fait attention
mmefelipe
Nous y voilà, j- 25 min.
Finalement on s'en sort pas trop mal par rapport à la liste établie a j- 16 ( merci copi ;) , t'as bien bossé):
- Changer pompe a eau-OK
- Montage manos + repeindre tdb -Ok et le tableau est suffisament propre comme ça :-°  :-°
- Montage LP + pare buffle- OK
- Autoradio- OK
- Montage des baquets- OK
- trouver des fournitures de sport - OK
- Attaches capot- OK
- Achats jantes alpines + Montage pneus -OK demain matin pour le montage
- Peinture carrosserie - OK finalement c sympa le blanc ;)
- Récup' et montage pot dans l'aile -NON (put*** de pot de r5 <_< )
- Récupération du cable de starter et montage6 OK
- Montage deuxième ventilo -OK
- fabrication d'une calandre - finalement ça ferait trop chargé avec le pare buffle :P
- Pose des bavettes - NON ( enchères perdues sur ebay :'( )
- Pose film teinté - NON- idem
Par contre pour finir en beauté le carrossier nous a perdu les papiers de la voiture :waw: :waw: :waw: => Obligé de se taper Police, Prefecture et assurance demain matin en URGENCE :angry:
En même temps, ça aurait été trop facile :P
A demain pour une bonne partie des Vrallyens, à vendredi pour tout les autres et bon courage à ceux qui bosse encore sur les voitures )= )=
