Sans parler de lire tous les sujets, tu pourrais au moins lire les réponses précédentes dans ce post, ça t'éviterait de répéter certaines questions.romainref a écrit :Moi j ai conservé les rails des sieges de zxjerom1564 a écrit : Bonjour à tous,
Pour les sièges de la ZX, (ou CX je sais plus), il n'y a rien de compliqué.
Tu enlève les rails existants, tenus par trois vis torx sur chaque rail, et tu conserves les vis.
Tu recupères les rails de tes sièges 4L, tu prends le dernier trou (celui vers l'arrière du vehicule) Pour info, je crois qu'il y a deux sortes de rails, ils sont identiques, mais le diamètre des trous n'est pas le meme, car j'ai du limer une paire et pas l'autre.
Du dernier trou, tu mesures 3.5 cm, tu perces un trou du diamètre de ta vis (du 7.5 de memoire, mais à verif).
Toujours du dernier trou, tu mesures 24.5 cm et tu perces un autre trou de meme diamètre. Tu presentes ton rail, et hop tu visses ton siège.
Petit détail, ne fais pas comme moi, les rails ont un coté, que tu verifies avec le reglage des sièges...
En faisant cette manip, tu va t'appercevoir que pour certains trous, tu es proche d'un autre préexistant. Donc tu limes un peu le trou le plus à l'arrière des rails, et tu vas tomber dans les trous déjà faits.
Pour info, il faut prendre le dernier trous, car sinon le siège ne va pas assez reculer. (j'ai du refaire une paire de rail à cause de ca).
Si c'est pas clair, désolé mais j'ai eu une panne d'appareil photo ce jour là. Si tu y tiens, je demonte et te prend une photo.
mais effectivement j'ai eu un probleme car les sieges ne reculaients pas assez
je ai donc repercer les rails et hop
[Sièges]Mettre de bons sièges
El Tanko
skilkeuss
Non pour les sièges de R25 c'est la galère a démonter, faut aller sous la voiture
Et encore t'as de la chance, apparament t'as eu ceux de l'arrière facilement, sur les miens y'avai falut que je découpe tout à la disqueuse tellement la caisse pourrissait au fond de la casse depuis des années...
++ Benoit
++ Benoit
TRT_1043
Ok simerskilkeuss a écrit : Non pour les sièges de R25 c'est la galère a démonter, faut aller sous la voiture
++ Benoit
demain j'y vai avec la perceuse electrique jme la fait methode barbare
Si jamais je n'y arrive pas je me prend des sieges de r5
Car pas le temps de m'attarder sur ces putains de sieges
Trt
basil
Salut a tous!
Vous avez beau dire que tout (ou a peu près) ce qui vient d'une R5 est adaptable directement mais avec moi, rien ne va!
J'ai tenté le moteur d'essuis glace ==> trop gros
J'ai tenté de mettre les sièges ==> impossible
Il s'agit d'une R5 campus, les rails de fixations sont beaucoup plus étroit et y'a tout un mécanisme afin de rabattre le siège pour faire passer les passagers vers la banquette arrière.
Même l'entre axe des appuis tête est trop étroit!
Expliquation?
j'attend vos lumières. (comme d'hab
Basil
Expliquation?
Basil
basil
Ouais ouais c'est une R5 CAMPUS
Voila les sièges: ( j'ai trouvé la photos sur le net)
http://imageshack.us
Pfff, moi qui me réjouissais de la dépouiller...
Basil
Basil
basil
La photo n'est pas de la voitures en question, je l'ai trouvée sur le internet parce qu'il me semble reconnaitre les appuis têtes (avec un trou au centre)
Donc, tu penses donc que la R5 campus est en faite une dérivée de la Super 5?
Possible...
Bien que sur la languette arrière il soit inscrit R5 campus
De toute facon j'ai essayé pendant un quart d'heure de les monter dans n'importe quel sens que ce soit, c'est pas un changement de nom qui va faire rentrer les sièges dans ma trelles!
Basil
Possible...
Basil
il est ecrit "super5" sur aucune, elles sont toutes "r5"
exemple:
c'est une supercinq
http://www.pixagogo.com/5097105991 http://www.pixagogo.com/5097105991
autre exemple
une r5 simple , c'est ça :
exemple:
c'est une supercinq
autre exemple
