A enfin des nouvelles.
Pendent un moment j'ai cru que tu l'avait cassée.
Sinon content quelle roule bien.
[PRES] MARGOT
- Type(s) de voiture(s) : R4 tl, R4 GTL, R4F6
Popa est un sudiste et n'a pas encore mis de pneu sur mes delta mics. Allors pour le moment j'ai droit à des bobines avec fédima. Moi j'aime bien et je n'ai encore connu que ça .....
gounet: oui je roule bien même si j'ai comme une petite fuite d'huile pas jolie jolie
La clef dans le brancard ne fait pas trop de bruit
C'est à la radio qu'ils risquent de s'apercevoir que j'ai un truc dans mon ventre mais sinon je vis avec sans souci !
Popa a fait la liste de ce qu'il manque <span style='font-size:21pt;line-height:100%'>et t'a oublié de mettre la clé sur le joint de la vitre de coffre
Comme je n'ai pas envie de me faire maltraiter encore longtemps au rétrogradage notament de la 5 à la 4. Popa rentrant la 2 parfois (c'est pas top ça
) il faut que je me fasse refaire le levier du pommeau de vitesse au niveau de la tubulre qui traverse la caisse. J'ai du jeu droite gauche notament et pourtant j'ai le kit rotule vrally
Quand j'étais jeune je devais avoir un guide entre cette tubulure sous le tabord et le levier. Si quelqu'un à les plans et la manière de s'en procurer ce serait le top du top B)
Faut bien laisser quelque erreur a corriger par popaDJON66 a écrit :
Popa a fait la liste de ce qu'il manque <span style='font-size:21pt;line-height:100%'>et t'a oublié de mettre la clé sur le joint de la vitre de coffre![]()
Donc si tu suis plus que 6 erreurs a trouver
Sinon pas eu le temps elle est partie voir popa trop rapidement.
En plus popa me dois un tours car j'ai même pas fait le moindre mètre avec.
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Popa a trouvé cela mais il se demande où ça va?
http://piezasautosclasicos.com/marcas/r ... 4-y-6.html# My Webpage
le caoutchouc noir et le plastique blanc c'est pour le raccord entre la tringlerie de boîte et la tige qui sort de la boîte, là où l'on a la rotule, mais les deux autres pièces en plastique elles vont où? y a t'il la bonne pour ma tubulure sous le tabord ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Google [Bot] et 12 invités
