C'est pour "guider" dans la traverse la tringlerie. Pour faciliter son passage en glissant mieux que fer sur fer.
Il y en a un aussi au niveau dutablier et de la tringlerie.
[PRES] MARGOT
- Nomade
les deux pieces en plastiques sont donc dans le tablier, sous le tabord pour une et dans le compartiment moteur pour l'autre?
où il y en a une dans la traverse qui va de joue à joue dans le compartiment moteur?
La 4L innocente
La 4L innocente
- Nomade
merci pour cipere mais Jr vient d'indiquer que c'était pour R5
je ne vais pas encore me monter des pièces de r5, je suis une r4 moi
faudrait accorder vos violons avant de vouloir jouer dans une bandas ^^
- Nomade
ce soir j'ai fait de la fumée
elle venait du parechaleur sur le 4 en 1!!!!
Avec la temp à cet endroit la durite d'eau située au dessus n'a pas aimé ! Faudra la surveiller !
Popa a fait du serrage avec deux nouveaux coliers et hop je suis reparti pour un tour
Passage de vitesse toujours aussi dur. Popa m'agresse à chaque fois
Faut que je trouve une solution rapidement
Si tu as une rotule sur le levier, c'est normal que ce soit dur, j'ai le même souci, il faut que la tige soit toujours pleine de la graisse sinon sa coulisse mal :'( , je suis entrain de voir pour faire une modifie pour avoir un peu plus de jeu entre la tige et la rotule ,ou alors trouver une rotule auto lubrifiante :-°DJON66 a écrit :
Passage de vitesse toujours aussi dur. Popa m'agresse à chaque foisFaut que je trouve une solution rapidement
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] et 2 invités
