[RESTO] l'histoire d'une F6
matthiousse
Message par matthiousse »
Ca fait 3 semaines que le livreur a 5 litres de peinture à moi. Je commence à péter un cable. Normalement c'est pour demain.
Message par Kéké »
Splendide ta moquette :wub:
Mais une question, au vue de la qualité du travail mais étant donné que ce n'est " qu'une " 4L, les infiltrations d'eau ont été revues ?
La 4L grand luxe avec moquette et cuir :P
Nicolaski
Type(s) de voiture(s) : 4L F6
Message par Nicolaski »
en faite pour l'étanchéité, rien est revu pour le moment, les produits d'étanchéité que j'utilise sont a base de silicone, si je les utilise avant d'avoir fini de peindre ... ... ... je vais avoir de gros dégâts sur ma peinture fraiche.
avis aux connaisseurs un peu de silicone dans l'air ruine la peinture si on peint après ! c'est juste pour info car une partie des personnes le savent, c'est toujours bon a savoir.
réglage du lave glace arrière,
le débattement est au delà de mes espérances. Il faut que je gère un temporisateur avec un variateur pour régler la vitesse. enfin c'est un essui glace de 24cm je peux pas faire mieux
position d'origine.
Position maxi
rantanplan29
Message par rantanplan29 »
Ton travail est vraiment admirable. Par moment je ne pense pas que ce soit de la restauration mais plutôt de la reconstruction. Le coup du plancher... <3
C'est grâce à des personnes comme toi que la flemme (EDIT: la flamme B) ) est transmise, les idées partagées. Vraiment chapeau!
Nicolaski
Merci, :) je veux pas inspirer la flemme :D
ayant un carbu qui fait ratatouiller le moteur, le carbu de la F6 d'origine un démontage s'impose
un vrai carbu de plombier .... :D
il a deja plusieurs fois été bricolé ...
Nicolaski
la peinture sera fini dans les temps :)
mais elle saigne la pauvre ...
pas plus faudra attendre :D
Nicolaski
J'arrive pres du stade ou il ne reste plus qu'a faire du lego :D ENFIN !
Logo vintage
Avec du vieux abimé on essaye de refaire du neuf ou du propre.
Il reste la porte arriere a peindre, l'anti corrosion sera fait aujourd'hui
J'ai pas fait attrention c'est pas identique mais symétrique donc faut reprendre un pare choc pourri
c'est parti pour le reste :
AVANT
APRES
AVANT
APRES
AVANT
Je vire la plastification qui commence a cloquer.
APRES
AVANT
APRES
AVANT
APRES
AVANT
APRES
APRES
Freez-b
Message par Freez-b »
Joli!!! j'aime beaucoup l'inversion des couleur sur les logos
Mais pourquoi elle s'est mise a "saigner"?
++ Freez
arno66
Message par arno66 »
Tu réalise qu'après ton travail de fou, nous on va passer pour des charlots!!!!
