[Sinpar] Kit Sinpar de Rodeo sur berline
nortic
Message par nortic »
Tout est dans le titre ou presque.
J'ai peut etre l'occasion de récupérer un Rodeo 2b Sinpar , mais le chassis est HS apparement. Question , est il possible de récupérer le kit et de le greffer sur une berline ?
Je pense que oui , mais je sais qu'il y a quelques difference dans les modèles de Rodeo je prefererai ne pas me tromper :-°
Merci pour vos conseils
Salut !
Oui tu peux sans soucis l'adapter sur une berline ou une F4 ;)
Il y a 2 ou 3 bricoles à fare sur le chassi, mais rien de méchant.
Mais t'as pas la CG de la rodeo ?
nortic
Je sais pas si j'aurais une Cg avec la Rodeo ... On verra.
Quand tu parles de bricoles , ça se situe à quel niveau de technicité :-))
Il existe une RTA Sinpar ?
wil09
Type(s) de voiture(s) : 4l berline
Message par wil09 »
Je vais essayer de faire la liste sans rien oublié.
-Marteler l'intérieur de la travers pour faire de la place au renvoi
-percer les planchers pour poser le Y
-si commande au plancher, le percer pour fixer la xommande et aussi pour faire passer les câbles.
-percer le longeron arriere pour le support de pont (il manque juste un troue) et remettre la douille dedans pour éviter d'écraser le longeron au serrage.
-faire sauter la patte qui tient le panier de la roue de secours.
Je crois que j'ai fait le tour.
Aller j'ajouterai juste refaire les renforts de chassi pour la fixation du Y ... mais c'est pas obligatoire ;)
Et si c'est une Rodeo, c'est forcement commande de crabotage avec une seule manette au tableau de bord... donc percage de la caisse au bon endroit ;)
EDIT : ah et j'oubliai... il existe un catalogue des pièces détachées sinpar, mais pas de RTA à ma connaissance
nortic
En effectuant quelques recherches sur le net , je vois que le réservoir etait déplacé sur les Sinpar . Je dois aussi prévoir cette modif non ?
wil09
Message par wil09 »
wil09 a écrit : -faire sauter la patte qui tient le panier de la roue de secours.
Ca c'est la modif du reservoir.
Il est fixé sur le support de pont, plus une patte qui viens a l'ancienne place de la patte qui tient le panier de roue de secours.
nortic
Ok , c'est noté.
Trouver une boite 8x33 ... C'est un peu le parcours du combattant aujourd'hui non ?
Message par xscal »
tu entend quoi par trouver une vboite ?
si c'est une sinpar sans boite, c'est moyen, aprés si c'est un kit 7*33 et que tu veux du 8*33, c'est deja mieu mais si tu veux echanger, a priori c'est pas gagné, la pluspart veulent des 8*33
nortic
Oui c'est ça .... Et c'est que je voulais dire .... Trouver une boite Sinpar en 8x33 me semble si ce n'est impossible , en tout cas trèèèèès difficle .... Donc bon , je me tate un peu sur la récupération de ce kit. Si c'est pour plafonner a 100km/h en usage normal , je sais pas si le jeu en vaut la chandelle pour les quelques fois ou j'aurais besoin des 4 roues motirces .....
La reflexion est de mise :-))) mais pas trop longtemps car les affaires passent vites !!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 3 invités
