Merci, j'essai de faire de mon mieux, je découvre...foxclan a écrit :Tu fais quand même du bon boulot sur ton chassis aussi. ^^La Ska'Trelle a écrit : J'adorerai refaire mon moulin comme ça avant de le remonter... C'est tout propre tout beau, pour que ça tourne à merveille... Beau boulot en tout casÂ![]()
[PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise
La Ska'Trelle
foxclan
Petite mise à jours, sous enfin du soleil.
J'ai préparé la plaque arriére de culasse pour qu'elle puisse accueuillir une sonde de température. J'ai fais la même chose
sur ma GTL noire (impecable)
Un coup de taraud et de peinture HT.
Et j'ai profité d'une température supérieur à 20°C pour peindre le cache culbu et le carter d'huile. Deux trois coulures
mais bon, il ne faut pas exagéré non plus. Je ne vais pas faire une finition ponçage polissage sur des éléments moteurs.
Ca avance doucement mais vous s'aurez pourquoi dans quelque temps, ma petite remorque est presque fini.
Pour réparer, préparer votre 4L ou un module GrandLaurent : http://www.mon-atelier.com - le site de test : http://www.repare-ancienne.com
foxclan
Aujourd'hui, le décrassage du démarreur.
Sur ce moteur j'ai un démarreur Femsa.
On commence par enlever les écrous de l'arriére du démarreur
la plaque de protection qui permet d'accèder directement au charbon.
On dévisse les charbons pour les enlever.
Le solénoide
On peut maintenant enlever l'arriére du démarreur ainsi que le solénoide.
Ainsi que le corps du démarreur
On enleve le ressort et le renvoi
On enleve l'axe qui retient la fourchette
Et on peut enlever l'induit (rotor) Attention de ne pas perdre les petites rondelles
Bon gros nettoyage de tout ça, on en profite pour donner une leger coup de papier a poncer trés trés fin (1000) sur le
collecteur. On controle les charbons (16mm neuf, dans mon cas 14mm et 13mm donc on garde)
On peut ensuite passer au remontage dans le sens inverse avec un petit coup de frein filet pour eviter tout dévissage.
On veille bien à graisser toute les parties mobiles (pas la peine dans mettre trois tonnes).
Et voila, tout beau et testé.
Le solénoide
vinvin 49
- Type(s) de voiture(s) : Renault 4 GTL SINPAR de 1987
vinvin 49
La Ska'Trelle
Nanmého
- Nomade
- Type(s) de voiture(s) : R4 Teilhol
foxclan
Bon, le sujet va rester en dormance pendant 15 jours. A bientôt !!
foxclan
Salut à tous,
De retour, non non la restauration n'est pas abandonnée. Elle a été mise en stand by pendant un moment.
Histoire de :
Refabriquer une remorque
Monter un abris pour protéger diverse choses (c'est déjà le bazar)
Monter une portique pour sortir moteur et decaisser
Démonter en parti une pauvre 4L plus que pourrie
Me coller un projet en plus pour rouler les beaux jours en 2013.
Bref, comme il fait encore beau, j'en profite pour finir de démonter le plus gros sur la 4L.
Histoire de rester au chaud pour restaurer cette hiver.
Donc hier aprés midi, petit séance de démontage en vu du décaissage.
Toujours les problémes habituels de boulons et d'écrou hyper rouillé et cassant au niveau de la face avant.
Donc, démontage du carter de boite pour être plus à l'aise.
Puis, démontage du pare choc (tordu) donc il sera changer.
Le capot. (en passant, une des goupilles a cassé net)
L'aile et la contre aile gauche
L'aile et la contre aile droite.
Par grosse surprise coté carrosserie, c'est assez sain. Sauf la fixation des ailes sur la traverse avant qui était rouillé.
Histoire de :
