[Châssis]desaccouplement chassis
jerem.76
Message par jerem.76 »
voila je n'arrive pas a decoller la caisse du chassis j'ai l'impression quel a etait recoller a une sorte de colle pare brise je galere j'ai chauffer au decapeur avec un cric sous la caisse essayer de couper le joint avec une scie a metaux j'ai casse 4 lames et j ai du coupe 30 cm max en demi heure :(
toute les vis sont bien enlever
avez vous une idee
Ignacij
Message par Ignacij »
C'est normal :) allez courrage tu es sur la bonne voie!!
laisse faire l'apesenteur ;)
tu lèves au cric et le chassis tombera de lui même.
porschiste76
Type(s) de voiture(s) : R4 GTL Clan 1990, Daily Xsara 1.6 16s
Ecole/Professions : DUT GMP Le Havre
Message par porschiste76 »
je confirme ! j'ai levé deux coque en faisant ça ;)
Si il le faut met un peu de poids sur le chassis ;)
« Si on n’échoue pas par moments, c’est qu’on ne s’est pas défié » Ferdinand Porsche
jerem.76 a écrit : voila je n'arrive pas a decoller la caisse du chassis / toute les vis sont bien enlevées / avez vous une idee
Va chercher la méthode Bear viewtopic.php?t=9806&view=findpost&p=236690 Quelque part là dedans :D
EDIT : j'ai trouvé pour pas que tu perdes du temps à chercher (mais même moi, j'ai mis 1/2h :-° ) ---> viewtopic.php?t=9806&view=findpost&p=274033 index.php?s...ndpost&p=274033
Freez-b
Message par Freez-b »
Tu sangles la caisse et tu leve le tout par le palan, comme dis alvin avec un peu de poid sur le chassis cq tombera ;)
++ Freez
jerem.76
merci le chassis est depose resultat 2 brancards et un plancher a reparer :blink:
traquarista
Message par traquarista »
T'inquiètes pas c'est normal, 2 brancards et un plancher c'est le tarif minimum ;)
Freez-b
Tu t'en sort pas trop mal meme, generalement t'as le droit aux lomgerons et aux triangles avent en prime
++ Freez
Raphael_ds
Message par Raphael_ds »
Moi j'avais pas le plancher mais les deux longerons donc je pense que tu t'en sors plus que bien, y en a qui prieraient pour n'avoir qu'un plancher!
Moi j'avais bien chauffé toutes les parties rejointoyés et ça s'est décollé tout seul.
