[Echappement]Différence entre un pot de détente et silencieu
HB78
Ecole/Professions : ESPI
Message par HB78 »
J'ai actuellement un silencieux de r5 AT (sans pot de détente) monté sur le 1300 GTL.
Quelle est la différence entre un silencieux et un pot de détente? Gain de puissance, diminution du bruit? Si on additione les deux comme à l'origine on perd en puissance?
Si j'ai bien compris le pot de détente de R5 TX n'est pas P&P avec le 1300 GTL?
Merci d'avance!
Micka52
Message par Micka52 »
Pour faire simple, un silencieux sert à faire moins de bruit. Il peut être placé aussi bien en début qu'en fin de ligne. Un pot de détente sert à amortir les pics de pression dans l'échappement afin d'avoir une meilleure évacuation des gaz, et il sert également de coupe-flamme pour éviter les retours. En fait, c'est comme les pots longs des mobs, on se sert du principe de résonance d'une onde de contre-pression dans l'échappement pour aider l'évacuation des gaz.
rom178
Message par rom178 »
+1 pour micka malgré que mon pot de détente fait aussi des flammes =)
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
rom178
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
HB78
Message par HB78 »
Et donc on perd en puissance en mettant les deux?
Rom, tu l'as adapté P&P ?
Micka52
Non, le pot de détente est là pour améliorer l'évacuation des gaz.
Micka52 a écrit :Non, le pot de détente est là pour améliorer l'évacuation des gaz.
:waw: :blink:
