[Prépa] Tl de 81
bébertrell
Message par bébertrell »
gogo4l a écrit :
Je crois que si je mais la bouteille de gaz en plein soleil je risque de plus avoir grand chose à souder .
Aucun risque :P :P
Le CO2 et l'argon ne sont pas inflammables !
Alexis alias Bébertrell
tenschy
Message par tenschy »
c'est bien la peine de demander des conseils et de ne pas les appliquer: le conseil unanime est: entraines toi sur de la tôle autre que ton châssis!!! il me semble que pour ça tu n'as pas besoin d'aller au soleil...
comme déjà dit, la bouteille en plein soleil ne pose aucun problème sauf celui qu'elle sera chaude mais ça c'est normal c'est de la ferraille
pour avancer, arrêtes de poster pour rien dire (ça énerve beaucoup) et écoute les conseils, sinon fais dans ton coin et ne te plaints pas
rom178
Message par rom178 »
gogo4l a écrit : Quelques photos de plus .
Je ne suis pas expert en soudure , mais je pense qu'il te faut :
- Plus de fil
- Plus d'intensité
- Plus d'entrainement (mais ca va venir ça )
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
bébertrell
rom178 a écrit :
- Plus de fil
- Plus d'intensité
C'est la même chose, l'intensité et la vitesse de déroulement du fil sont liés. ;)
rom178
bébertrell a écrit :
rom178 a écrit :
- Plus de fil
- Plus d'intensité
Pas sur le mig de tonton , il y a les deux réglages bien différents
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
bébertrell
rom178 a écrit :
- Plus de fil
- Plus d'intensité
Non non, tous les mig fonctionnent de la même façon ... le deuxième réglage dont tu parles concerne la tension V.
Pour comprendre l'influence des réglages :
rom178
Ok je pense que je me trompe de termes alors .
Merci pour le tableau
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
8soupapes
Message par 8soupapes »
Pour le débit de gaz ca dépend des manos c'est écrit en L/min ou en bar (après si tu soude en plein vent ce n'est pas l'idéal) je regarderais sur mon mano la correspondance ce we.
Sur le mien (un deca 150) je le mets en position 3 sur 4 et après pour regeler le débit du fil c'est en faisant des essais sur un bout de tôle.
Il faut pas que le fil tape le bain de fusion, ou ne soi pas assez rapide et s'arrête sans cesse. (Comme sur la vidéo ici : http://www.mig-welding.co.uk/wire-speed.htm) http://www.mig-welding.co.uk/wire-speed.htm)
manu014
Message par manu014 »
gogo4l a écrit : Manu c'est pas du fil fourré c'est du fil de 0,8 mm avec de l'atal .
Donc c'est vraiment pas de belles soudures.
En MAG j'aurais dit, il y a du progrès à faire.
En MIG comme tu me l'expliques, tes soudures sont ratées pas de doute!
flope4
Message par flope4 »
gogo4l a écrit : Papy je peu pas aller souder titine est en plein soleil et il faut que je finisse mon cv et ma lettre de motivation pour mon futur employeur que je vois cet aprèm .
La soudure devrait reprendre dimanche en fin de journée ou lundi soir .
Moi demain je marche sur les mains, mais je sais pas parce que ce soir je mange une pomme chez ma mémé ^^
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Bing [Bot] et 10 invités
