[Filtre air] Fabrication snorkel
balute
Message par balute »
Bonjour à tous
Voilà, je suis confronté à un petit soucis.
J'avais comme intention de faire le montage suivant
Mais sur ma 4L, l'entrée du filtre à air (en rouge) n'est pas au même endroit que sur la photo, et j'ai un tube qui sort de ma boite (en violet) et qui vient au dessus du pot d'échappement, je pense que c'est les condensats ...
Et du coup, je ne sais pas comment faire mon snorkel, à moins de mettre un tube souple complètement arrondi, mais il y aura beaucoup de pertes de charges et j'aurais peut etre pas assez d'air du coup ....
Si vous avez une solution :)
Balute
rom178
Message par rom178 »
Je pense que tu peux investir dans une boite a air =)
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
BeeNoiiT
Message par BeeNoiiT »
+1 c'est le mieux ;)
balute
Et si je prend une boite à air plus petite ca fait quoi ? Car j'en ai une autre mais plus petite ...
BeeNoiiT
Regarde si tu peux pas en acheter une de 1108 ;)
Avec un filtre à air cyclonique dessus, c'est le top !
BeeNoiiT a écrit : Regarde si tu peux pas en acheter une de 1108 ;)
Ou un filtre à bain d'huile :-° :D
