Mégane RS Trophy 225cv (disitri et embryage : OK)
flope4
Message par flope4 »
Du nouveau, maintenant que je me suis à peu près sorti le cul des ronces, et que je me suis calmé Image
Donc... samedi midi, tout était quasi finit, tout était remonté... je teste de faire tourner le moulin à la main, avant d'y foutre un coup de démareur... B)
J'ai été inspiré ! Si j'avais foutu un coup de démareur, j'aurais eu un gros soucis ! :-° :-°
En gros... j'avais omis les oeufs de caille Image
La pige du vilebrequin... je l'avait "un peu" oubliée dans le moteur... donc quand j'ai tourné, elle n'a pas aimé du tout Image
Je me suis retrouvé avec un moteur bloqué, une pige bloquée dans le bloc, impossible à sortir parce que pliée... j'étais heureux Image
D'un coup, un éclair de génie ! Image V'là t'y pas que je vais démonter le carter inférieur... ça me donnera un accès au dedans, et je pourrais trouver une solution, au pire couper la pige et la sortir en deux morceaux Image
C'est donc parti ! Je m'arme de mon cliquet et de sa douille de 10, persuadé que c'est monté comme ça... et je me couche sous l'engin losangé Image
A peine arrivé sous l'engin, une vision d'horreur :waw:
Ce ne sont pas des 6 pans de 10... mais des torx mâles :'(
Il me faut donc des douilles torx femelles...
Rapide inventaire de mes outils : j'ai pas ça :x
Joker "avis du public" : L'établi du père : il n'a pas ça :x
Joker "coup de fil à un ami" : il n'a pas ça
Joker "50/50" : dévisser avec une douille 12 pans qui ferait la taille
Image : ça marche pas !
Bon... est-ce qu'exceptionnellement, j'aurais le droit au super moit-moit' ? Image
Vous en avez le droit !
Je file acheter des douilles... Weldom : y z'ont pas ça... le p'tit magasin de cycles : fermé... ( ah oui... on est lundi à la campagne :x )... bon :x ça me fait chier, mais je file à Chambéry... direction AD... j'achète deux douilles Torx femelles B) une de 6 et une de 7, j'avais mesuré vite fait le boulon et décrété que ça tomberait sur une des deux tailles !
Je reviens fièrement... après un A/R de 160 km avec un étron mazouté :'( mais avec mes deux douilles...
Enfilage express du bleu, hop sous la bête !
ECHEC ! MERDUM ! Crémildenomdedious ! C'était pas la bonne :x
Il m'aurait fallu du 8 Image
A ce stade, les voisins sont bien au courant qu'un truc me gonfle Image
Bon... nouveau joker... la sÅ“ur ( pour une fois qu'elle sert à quelque chose, celle là :x ) qu'a démoulé eul'gluant et qui va présenter le chiard aux grand parents, accompagnée de ma mère B)
Je confie donc la mission à l'expédition du mardi à destination de Chambéry de me ramener la bonne douille :rouge:
Nous v'là donc ce soir... j'ai la bonne douille, j'ai pu ouvrir le truc, virer la biroute qui bloquait le merdier, faire un coup de propre là dedans, poser un joint neuf et remonter tout le merdier... Image
Donc demain, il ne reste qu'une vidange du liquide de freins ( ça n'fera pas de mal :flope: ) et une bonne purge freins et embrayage...
Remettre de l'huile, et hop !
J'en ai marre Image mais j'tiens le bon bout Image
hé bien dis donc que de péripétie !!
Bon Courage Flo.
flope4
Fallait bien qu'un truc merdoi :D
Eh une flopinade de plus! Bravo l'artiste! :D
C'était une pige maison non ??
J.R
Message par J.R »
Et si Flope m'était conté.....
Tu devrais peut etre tout noter depuis ta naissance pour ecrire un roman
Tu connais déjà le titre..........
Mes Flopinades.
Je suis sur qu'il y a moyen que tu fasses des sous :P
flope4
petibonohm a écrit : C'était une pige maison non ??
Non non :P
C'est un vrai kit de piges pour le F4Rt
flope4
J.R a écrit : Et si Flope m'était conté.....
Mes Flopinades.
B)
flope4
Tout est OK B)
Après manger, une dernière purge du liquide de refroidissement, et gaaaaaaaaaaaaaaz :flope:
BeeNoiiT
Message par BeeNoiiT »
Y en mettent du temps à manger en Savoie... :P
