Truand !doudou a écrit : tu prépares 2 points de fixations pour tes sieges, un en AR pour le jour du controle par les commissaires, et un a la bonne place de conduite :ph34r:
[CG Arceau 6 points]
Attila
Ne pas mettre l'arche trop prés des montants de porte il n'y a pas suffisamment de retrait pour le siège (mauvaise position de conduite) le positionnement de l'arche est bon sauf les platines 120,et faut qu'il soit droit pas d'inclinaison AV / AR diamètre de l'arche 50 obligatoire,le siège peut être sur glissière mais faut le bloquer avec une goupille
Un point que j'ai remarque qui peut être bloquant, c'est la position des vis sur les pieds avants, sur le montage actuel ils travaillent en cisaillement, et dans l'article de la FFSA c'est en traction.
Serge, si tu veux un arceau conforme, il faut qu'il respecte ce fameux article... ensuite s'il passe sans tous les éléments, bin t'as de la chance
mais apparemment Onzain c'est un peu "à la tête"
takata6
Merci claude pour ces précisions.Attila a écrit : Ne pas mettre l'arche trop prés des montants de porte il n'y a pas suffisamment de retrait pour le siège (mauvaise position de conduite) le positionnement de l'arche est bon sauf les platines 120,et faut pas qu'il soit droit pas d'inclinaison AV / AR diamètre de l'arche 50 obligatoire,le siège peut être sur glissière mais faut le bloquer avec une goupille
Diamètre 50 c'est ok on y est.
Par contre je n'ai pas pigé "faut pas qu'il soit droit pas d'inclinaison AV / AR " ? :blink:
@ Ben, j'ai pas pigé ta remarque, ni boulonnage horizontal, ni un vertical ne conviennent ?
takata6 a écrit :@ Ben, j'ai pas pigé ta remarque, ni boulonnage horizontal, ni un vertical ne conviennent ?
ça c'est pas bon, il faut que les vis travaillent en "verticalement".
L'arche principale peut être légèrement incliné de 10° max vers l'avant ou vers l'arrièretakata6 a écrit :Par contre je n'ai pas pigé "faut pas qu'il soit droit pas d'inclinaison AV / AR " ?
Finalement, les plaques c'est pas le PB ...... on soudera DESSOUS des plaques conformes et "on boulonnera les deux par le dessus" ^^
Takata ...... je te fais un petit MP dans la semaine
dixit)-
Attila
Faut qu'il soit droit le pas est en trop :'(takata6 a écrit :Merci claude pour ces précisions.Attila a écrit : Ne pas mettre l'arche trop prés des montants de porte il n'y a pas suffisamment de retrait pour le siège (mauvaise position de conduite) le positionnement de l'arche est bon sauf les platines 120,et faut pas qu'il soit droit pas d'inclinaison AV / AR diamètre de l'arche 50 obligatoire,le siège peut être sur glissière mais faut le bloquer avec une goupilleÂ
takata6
takata6
Donc, nous en étions là :
Commande arceaux :
- FX62 : 6 pts + BDP -> +- Lille
- La lyon'ne du désert : 6 pts + BDP -> Lyon
- HB78 : 6 pts + BDP -> Paris/78 (sure à 75%)
- Benito ( Peut être)
- graines de 4L : 6pts + BDP -> Lyon
- Antize : 6pts => Lille
- thibaud : 6pts + BDP -> peut remonter sur Lyon
Commande arceaux :
Donc, nous en étions là : Commande arceaux :
- Graines de 4L : 6pts + BDP -> Lyon
- Thibaud : 6pts + BDP -> peut remonter sur Lyon
- Bear : 6pts > on viendra avec Thibaud sur Lyon, et s'il y a des barres à fabriquer, on se servira de ce logiciel (Merci Bilyo)
http://techniclub.net/tutoriels_article ... 650.0.html http://techniclub.net/tutoriels_article ... 650.0.html
Bear / Merci
Bear / Merci
dixit)Qui est en ligne
