[PREPA] R4R au garage, réfection TX 1400
@urel74
Message par @urel74 »
Micka52 a écrit : Poste nous là, on va t'expliquer :)
NathanielFr
Message par NathanielFr »
un test simple pour le para : tu te met droit sur la route et tu lache le volant : si la voiture "tourne" tout de suite, c'est problematique, si il lui faut genre 5' avant de changer de cap, c'est que c'est bon :)
Même si c'est un bon signe c'est pas parce que ça va droit que c'est bon... si t'as trop d'ouverture ou trop de pince mais avec le même angle sur chaque roue ça ira droit mais le parallélisme est mauvais quand même :P
Micka52
Message par Micka52 »
Et même si l'angle n'est pas le même de chaque côté, le volant est de travers, c'est tout. Ça se sent surtout en virage, à savoir si au moindre mouvement du volant, la voiture part ou encore s'il faut tourner beaucoup avant que la voiture bouge. Au passage dans un nids de poule aussi, la voiture peut subitement partir d'un côté au lieu de continuer dans sa trajectoire.
pipayolo4L
Type(s) de voiture(s) : r4r/serie 1 f20
Ecole/Professions : terenvi création d'espaces sportifs
Message par pipayolo4L »
la 4L file droit, de ce côté la ça va et le roues ont le même angle à vu d'Å“il
voici le bilan :
By http://profile.imageshack.us/user/alexandre595 alexandre595 at 2012-08-16
j'espère que c'est assez lisible
Leffe toi et marche
Micka52
C'est assez lisible. Alors, au niveau du parallélisme, ça parait correct. >Tu as une légère ouverture, c'est ce qu'il faut. Par contre, le reste, c'est resté comme c'était. Tes tirants de chasse sont réglables? Si c'est le cas, ils auraient pu la régler mais si ce n'est pas le cas, bah ce n'est pas de leur faute.
pipayolo4L
Concernant les tirant de chasse, je verifie ça ce soir, et demain je remet en place mes soufflets et on verra s'ils ne sont pas abimés
Leffe toi et marche
Freez-b
Message par Freez-b »
Je pense pas qu'ils soient reglables c'est courant sur les anciennes maos les plus recentes avaient de simples tiges, apres peut etre que benoiiiiit les avaient changés ;)
++ Freez
@urel74
A première vue c'est tout bon. De mémoire on est dans les normes constructeurs donc ça roule de ce côté.
Quant au réglages carrossage et chasse, à moins d'être connaisseur, passionné et de prendre le temps de faire les choses bien, ce n'est pas réglables sur nos trelles
Freez-b
Mais la chasse si t'as des tirants reglables c'est bon nan? apres ouai le carrossage a part mettre des cales je vois pas trop comment
++ Freez
