[carbu] réglage vs conso
pierrot60
Message par pierrot60 »
Bonjour,
j'ai une consomation plus qu'élevée est ce que cela peut venir d'un mauvais reglage de ma vis de richesse??
si oui quelle est le reglage approximatif de cette vis??
merci
lmlm78
Message par lmlm78 »
pour m savane 91 et mon Cléon 0.9l ( on y est presqe hein ^^, ) je fais du 7/8L / 100km
annonce donc la tienne ?
pierrot60
j'ai pas encore de valeur exacte mais la j'ai fais 270 km et mon voyant est dans le rouge donc je pense qu'au final je serais dans les 10/11L/100km...
lmlm78
j'avais a peut près le même score avant de changer mon filtre a aire.
regarde de ce coté avant de trifouiller ton carbu
Micka52
Message par Micka52 »
10L! C'est ce que je fais avec un moteur de 5TX, une boite 4, des gros pneus, et un pied très lourd!
Tu as un sérieux problème. Commence par nettoyer complètement le carbu, et régler l'allumage au poil. Pour le filtre à air, il me parait plus qu'évident qu'il doit être propre. Ça devrait déjà aller mieux
yoyo
Message par yoyo »
Mais non peut être pas !
Fait un calcul de ta vrai conso. Pour t'en rendre vraiment compte.
pierrot60
bah c'est bon j'ai la conso exacte je l'ai poussé jusqu'au bout de la reserve et je suis a 12.4l/100km c'est un peu gros donc je vais revoir tout ce que vous m'avez dis
pour le netoyage du carbu je l'ai fait il y a un mois je l'ai fait tremper deux jours dans un bain de soude c'est bon??
merci
lmlm78
ne te fie pas a la contenance de ton reservoir,
fait un plein a ras du reservoir,
roule X km, refait un plein a ras, et tu fait
(quantité du plein/nbre de km)X100
et tu a la valeur exacte
pierrot60
oué j'ai fait un plein a ras bord de toute façon meme avec une petite erreur je pense que 12.4L c'est plus qu'enorme...
pierrot60
je pense avoir trouvé une partie du probleme ma durite reservoir/pompe a essence n'etait pas la plus etanche (pas de grosse fuite ms une legere perte par evaporation...) donc je l'ai changé j'attend de voir le resultat final ms deja je voit une bonne difference
