Ouai bruts, mais même les zingués ça y va, juste ça éclabousse un peu plus ^^ Je te montrerai çatakata6 a écrit : Salut !
Je suis impatient de voir comment tu t'en sors avec ton soudage d'écrou car moi j'en ai toujours chié :-°
Tu utilises des écrous en acier brut ?
[PREPA] La Ska'Trelle #636
La Ska'Trelle
tenschy
La Ska'Trelle
Bear a écrit :SIMPLE & Pas con ça .........La Ska'Trelle a écrit : Faut passer une vis dedans pour pas qu'il se déforme, et pour éviter les éclaboussures de rentrer![]()
Voilaaaaaaaaaet ça évite de mettre le doigt pour le tenir en place et bien à plat...
jethro
Mais aussi ça permet d'avoir encore des freins un peut plus longtemps que 3 4 gros freinage des disques percés :ph34r: :ph34r: :ph34r: et dans un col comme Tichka en descente c'est pas du luxe...Freez-b a écrit : Les percés rainurés tu les trouves sur gt2i mais le prix c'est pas forcement le top
++ Freez
Tequila : 23/11/2010- 4 Disques BRATEX -280Eu / GT2Ijethro a écrit :Mais aussi ça permet d'avoir encore des freins un peut plus longtemps que 3 4 gros freinage des disques percés :ph34r: :ph34r: :ph34r: et dans un col comme Tichka en descente c'est pas du luxe...Freez-b a écrit : Les percés rainurés tu les trouves sur gt2i mais le prix c'est pas forcement le top++ Freez
Mais je confirme : ça FREINE !
dixit)-
La Ska'Trelle
Mais les percés sont toujours mieux que les simples disques ^^Bear a écrit :Tequila : 23/11/2010- 4 Disques BRATEX -280Eu / GT2Ijethro a écrit :Mais aussi ça permet d'avoir encore des freins un peut plus longtemps que 3 4 gros freinage des disques percés :ph34r: :ph34r: :ph34r: et dans un col comme Tichka en descente c'est pas du luxe...Freez-b a écrit : Les percés rainurés tu les trouves sur gt2i mais le prix c'est pas forcement le top++ Freez
Pour les percés-rainurés on voira plus tard ^^^
Là pour le moment on a sorti les SB de triangle sup', mais les SB des triangles inf' j'en chie >_<
La Ska'Trelle
Malgré ce pu$£¤% de rapport de stage de m#@*=& j'ai quand même trouvé le temps d'avancer sur la trelle (on voit les priorités ^^) Un pote est monté de Clermont pour me donner un coup de main, je ne pouvais pas rester devant le PC c'est pas honnête :x
Donc les avancées du week-end :
** Sortage des silent-block des triangles sup' ! Un étau, des douilles, et un bras de levier adépté de façon optimale : une hache métallique
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0342.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0341.jpg
Les silent-block des bras inf' sont en attente d'une lueur d'intéligence de ma part
Ils sont environ coincés dans le bras, impossible de sortir la bague sans défoncer l'alésage... Donc je pense que je vais sortir la petite dremel, et je vais cisailler une tranché... Va falloir être patient ^^
** Parfois faut donner un petit coup de martal pour finir la sortie... Et voila le résultat !
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0343.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0345.jpg
** Ensuite, bah faut sortir les roulements ! Moyeux arrières pour frein à disque, moyeux avant... Un arrache-roulement, ou un montage avec douille selon le besoin ^^
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0355.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0360.jpg
** En enfin une petite séssion peinture ! A la base je voulais sortir le pistolet, histoire de faire les choses bien, mais la flemme de tout sortir, et de nettoyer le pétard après... Du coup, pinceau et les coulures qui vont avec !
Et tout ça avec quoi ? De la peinture agricole ! Anti-rouille, épaisse, mono-couche et sechage rapide... Tout ce qu'on aime
Pas mal de pièces y sont passée : suspension, traverse, moyeux de roue, fusées, moyeu de volant, gamelles de bdt avant, barres anti-rapprochement, supports de radia, barre stab', supports de bavette arrière... Il en reste encore, ça sera fait plus tard
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0371.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0372.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0373.jpg
Ca pète en blanc je trouve :wub: :wub: Et devinez avec quoi j'ai pendu mes pièces ? Bah le fil de soudure qui s'était déroulé
Mode fil à linge ^^
Voila, l'objectif vendredi matin était "cette aprem j'avance un max la soudure, et ce wiken je sort tous les silent-block et roulement et je peint tout au pétard"... Après le passage de mon tuteur qui me dit de refaire tout mon rapport de stage environ de A à Z, c'est devenu "bon bah on va avancer ce qu'on peut"
Freez-b
La Ska'Trelle
Mais "heureusement" que je ne suis pas venu à l'ECP... J'aurai pas pu refaire mon rapport de stage... Mais je sens la prise de tête encore, paske je vien d'avoir la responsable des stages de la fac, et en gros mon premier rapport était le plus proche de ce qui est demandé par la fac... Je pète un cableFreez-b a écrit : T'as loupé l'ECP pour ca!![]()
ca avance pas mal en tout cas la prepa des petites pieces c'est super long.
++ Freez
