[BOITE] Rapports d'engrenages de boîte
Non c'est l'inverse ! plus le rapport (nombre dans la colonne de droite) est élevé plus la boite est courte... faut tout leur expliquer à ces jeunes :ph34r:
L'indicée 13 est plus courte que la 188 sur tous les rapports sauf la marche arrière
le HAO 188 est presque une boite savane.
Elle tire plus long que celle de F6 en 8X33.
Rs01 a écrit : Non c'est l'inverse ! plus le rapport (nombre dans la colonne de droite) est élevé plus la boite est courte... faut tout leur expliquer à ces jeunes :ph34r:
:x je savais bien que ke suis NUUUULLLL en méca :-°
Message par yann »
si tu veux je dois avoir une boite de f6 qui traine serge!
yann a écrit : si tu veux je dois avoir une boite de f6 qui traine serge!
Bon, c'est d'accord : je prends ;) MERCI
Echange fin du mois au WSR
EDIT : OUPSSSSS j'avais la tête ailleurs :rouge:
Merci Clém.
ertiafiwol
Message par ertiafiwol »
Par contre, question :
Est-ce que TOUTES les boites ont le même carter ?  :blink:
Parce que je veux bien commencer à cloisonner le mien, mais c'est sur un que j'ai déjà ......  :-°
Cloisonner un carter de boite :blink:
Tu es sur de ton coup la :P
Carter moteur non ?
Ozhora
Message par Ozhora »
Je suis sur une annonce de boite 5 de R5 et le gars annonce une boite HA1-001.
Après des recherches sur Google je suis tombé sur plusieurs forums de cox disant que la seule variation entre les boites HA1 est le couple conique :
HA1-1 --> Couple 8x33
HA1-01 (ou 03...) --> Couple 9x31
HA1-001 --> Couple 10x33
Ce serait donc le nombre de 0 qui définissent le couple conique de la boite mais quid des rapports de boite entre une HA1-03(1) et une HA1-001 ?
Ozhora
Je viens d''hériter d'une 354/117 .... alors c'est plus court qu'une 354/135 si je suis ton raisonnement :-°
Rien à voir.
Ca c'est la référence de la boite.
Ce qu'il faut trouver c'est la démultiplication des rapport et le couple conique ou directement la démultiplication de ces 2 boites pour comparer.
