[pres]Ma sinpar
Micka52
Message par Micka52 »
La vache, elle est haute!!!
Tu vas mettre une échelle pour monter dedans, comme les camions? :D
Moi aussi, j'aimerais savoir le problème avec les ailes.
corentin
Message par corentin »
Alors pour les ailes:
Aile avant droite nickel! pas de problème de pose les trous sont en face.
Aile avant gauche: l'aile a un problème de forme, elle est un peu trop longue, elle ne ce plaque pas bien sur le triangle devant la porte, obligé de découper un peu a niveau de l'angle sous le pare-brise. Et découpe aussi sur l'avant de l'aile à l'intérieur là ou la contre aile descend en verticale sinon tu peut pas plaquer.
Et quasi aucun trou tombes en face!
Faudra que je fasse une photo des endroit à rogner mais que je test aussi sur un autre caisse savoir si sa viens de ma voiture ou pas.
Aile arrière droite: les trous tombes pas en face et il lui manquerais bien 3mm pour bien épouser la forme.
Aile arrière gauche: pas eu le courage donc j'ai pas encore testé!
une 4l une vrai
Mon titino
flope4
Message par flope4 »
PAR-FAIT ! ^^
corentin
Slt ceux qui était à l'ECP on put voir que ma 4l avais repris du service en effet je ne l'avais pas ressortie depuis l'ECP 2011.
Bon malheureusement elle tourne comme une patate donc après verif y'a bien de l'allumage mais quand je débranche la bougie du cylindre 3 sa change rien.
Passage au compressiomètre verdict: 5bars!
Donc demain verif du jeu aux soupapes et si y'a pas de problème de jeu excessif c'est que j'ai une soupape fondu :(
On vera demain
une 4l une vrai
Mon titino
didinette
Message par didinette »
C'est de la provoque pour tonton ça !
tu nous signe le chrono du tour de piste a 2 sec de tonton et après tu viens nous dire que ton moteur à un pbs :P
Il te reste un peu moins d'un an avant le prochain ECP pour la remettre sur roues ;)
Pffff il se la raconte mais je suis sur que c'est tout simplement qu'il a coulé une bielle sur la route du retour :ph34r: :D
Ah si seulement j'avais eu plus de cardan ! :P
PS : et sinon tu veux qu'on reparle des temps du parcours d'agilité ? :-° :D :D
corentin
Mon copi était coincé du dos sa marche comme excuse? :P
une 4l une vrai
Mon titino
corentin
Bon ben le verdict provisoir en attendant le démontage c'est: soupape :angry:
Je me demande comment j'ai pu fondre une soupape en 7500Km!
Lorsque j'ai refait le moteur j'ai du changer une soupape car elle était fondu et je crois que c'est la même qui a dégagé.
C'est bizarre.
une 4l une vrai
Mon titino
corentin
Rectif: j'ai vérifié par rapport au 1er remontage c'est pas le meme cylindre, c'est celui d'à coté!
une 4l une vrai
Mon titino
C'est bizarre... ca arrive quasiment jamais de fondre une soupape :blink:
T'as pas un petit soucis d'allumeur ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Google [Bot] et 7 invités
