[Train AV]Extraction barre de torsion avant
jonathan12
Message par jonathan12 »
Bonjour,
J'ai un souci pour extraire mes barres de torsions avant des triangles inférieurs.
Pas moyen de les sortir, meme en tirant fort dessus et en essayant d'aller a droite et a gauche.
Avez vous une technique pour que je puiss enfin sortir mes barres :)
Je précise que mes demi trains avants sont démontés
Merci d'avance les pros )= )=
Moi j'ai tappé sur le bras inférieur et elles sont sorties .
rom178
Message par rom178 »
tu serres une pince étau sur la barre près de l'escargot a l'opposé du triangle avant , tu la serres a l'endroit ou c'est conique juste avant que ca ne s'évase , et tu tapes sur ta pince étau et ca va sortir normalement
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
Message par yann »
un coup de dégrippant avec refroidisseur apres tu prends la barre en main... un bon marteau et tu tape sur letrain... et sa sort sasn rien abimer si tu ne tapes pas comme une brute!!
jonathan12
Super, merci à tous pour vos réponses.
J'ai réussi a en sortir une :) :)
L'autre est vraiment très grippée :'( :'(
J'ai continuer a arroser de dégrippant, ca va faire effet toute la nuit, je verrai demain
@urel74
Message par @urel74 »
Mets les dans du gasoil, en général ça marche bien. L'avantage de bien les laisser tremper c'est que le gasoil s'infiltre bien
jonathan12
parfait merci, je vais faire ca :) )= )=
Au remontage pense à mettre de la graisse sur les barres pour pas que tu te face chier au prochain démontage .
jonathan12
oui c'est sur, je vais pas y manquer !!! :P
Je les démonte principalement pour plus chier quand je montrai les nouvelles barres refabriquées par Jethro et aussi pour bien nettoyer et repeindre le triangle :wub:
jonathan12
Ca y est j'ai réussi !!! B) B)
Merci les amis !!! :D :D :D
Super conseils, super forum !!
Bonne route à tous :)
