ça fuit plus de la pompe c'est sur!! mais ça fuit toujours quelquepart! :P
BeeNoiiT
Message par BeeNoiiT »
Allumeur? J'avais pareil au pied de l'allumeur et Stilgart aussi
j'ai eu! mais je n'ai plus! ça vient de plus en avant!
Micka52
Message par Micka52 »
Tu as fait le resserrage de la culasse? Surtout que le moteur n'a pas tourné tout de suite après le montage du joint de culasse.
Mon idée est que la pression sur le joint n'est pas suffisante et que ça fuit au niveau du canal d'huile qui passe par le joint, juste à côté de la vis la plus an avant côté pompe à essence. Du coup, sa suinterait juste au dessus de la pompe à essence.
Pour être sur, nettoie le bloc nickel, quitte à bouffer la peinture, roules et regarde. Il faut vraiment que tu identifies la fuite. Regardes aussi le reniflard. Depuis que le mien est remonté comme à l'origine, mon moteur perd moins d'huile.
Tu es sur du joint de la sonde? Le bloc n'est pas marqué à cet endroit? La sonde non plus?
pour le joint de culasse, je l'ai rechangé il y a moins d'un mois, justement pour être sur du coup...
pour la sonde, je vais l'enlever pour les prochain test, ça fera toujours une source de problème en moins pour le moment!
pour le reniflard, pas trop de soucis, mais je pense faire une boite de dégazage quand même par la suite...
Bref, je vais encore faire quelques Tests quand j'aurai le temps et je vous tiens au jus! ;)
J'ai testé ce site:
http://www.flat4ever.com/?page=carbus http://www.flat4ever.com/?page=carbus
ce qui donne, si je ne me suis pas trompé pour le 1397:
http://imageshack.us/photo/my-images/12/calcl.jpg/ Image
perso j'ai ça:
CARBU IDF 40
- Gicleur principal d'essence: 130
- Gicleur de correction d'air: 180
- Gicleur de ralenti: 45
- Tube d'émulsion F11
- Buses de 26
Z'en pensez quoi? Image
glump
Message par glump »
T'es pas un peu pessimiste pour le régime maxi ?
si je me base sur les docs d'origine... non
http://larenault5.canalblog.com/tag/1397 http://larenault5.canalblog.com/tag/1397
Caractéristiques principales :
Type : C2J-P.7.13 pour "TS" et "TX"
Cylindrée : 1397 cm3
Alésage : 76 mm - Course : 77 mm
Puissance administrative : 7CV pour
Pression de compression : 12.5 à 13.5 kg/cm2
Rapport volumétrique : 9.25 à 1.
Puissance maxi : 63 ch à 5000 trs/min
Couple maxi : 10.5 m.kg à 3000 trs/min
Ecole/Professions : ENSAM
Message par lukebr »
Demande à Loïc de Flat4ever, il connait les moteurs comme personne, il aura sûrement une idée ;)
Luc
α
disons que quand je vois les résultats du tableau et si j'en crois aussi ce site:
http://www.fullpowerteam.com/t343-carbu ... eber-infos http://www.fullpowerteam.com/t343-carbu ... eber-infos
ma buse de 26 pour une 1397 à 5000 trs/min serait bien!
Taille du carburateur = Taille du venturi ' 1,5
26*1.5 = 39 donc L'IDF de 40 est bon aussi
Longueur du gicleur = Taille du venturi ' 4
26*4= 104 ah moi j'ai du 130
Longueur du diffuseur d'air = Longueur du gicleur + 50
104+50=154 moi j'ai du 180
si je croise les resultat des deux sites, il semblerait bien qu'un gicleur d'essence de 110 et donc un gicleur d'air de 160 serait plus approprié que le 130/180 que j'ai actuellement!!
à 4 euros pièces les gicleurs, je vais surement tenter le coup! :)
