J'en doute pas ^^ J'ai hâte de passer au remontage bordel :x La fin du châssis est procheclement.lecomte a écrit : j'ai l'impression de remonter le temps d'un an![]()
allez courage tu verras c'est rassurant après d'enquiller sur la pédale de droite en te disant que les roues et le moteur sont bien attachés :wub:
[PREPA] La Ska'Trelle #636
La Ska'Trelle
Freez-b
La Ska'Trelle
La Ska'Trelle
Hey !
Aujourd'hui petite journée, débutée à 15h... Et oui, la recherche d'emploi c'est aussi aller à des forums emplois pour distribuer des CV...
Sorti des derniers silent-block !!!
==> On disque, on scie sauteuse, on dégraisse, et c'est prêt pour la peinture !
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0156.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0157.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0158.jpg
Pendant ce temps j'ai soudé mes 2 platines d'arceau qui font renforts d'amorto sur mes longerons arrières... Bah ça claque )=
J'ai Rustolé l'endroit où seront soudées mes chaussettes pour que ça sèche dans la nuit et que je puisse souder ça demain en embauchant le chantier
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0165.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0166.jpg
J'ai commencé à reboucher le plancher, côté pilote avec le bout de plancher de Rom178 (merci au passage
) et faudra que je soude un morceau de tôle pour boucher la bande manquante... Et je blinderai en joint pour pas que ça prenne la flotte... Soudure bouchon avec toutes les lèvres des autres tôles, et je reprendrai les soudures avec des cordons sur tout le pourtour, histoire d'être sûr que ça tienne
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0159.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0162.jpg
Et une première couche de jaune et de vert a été faite, "pour voir"... Bah La Ska'Trelle va envoyer du lourd je vous l'dis !!!
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0161.jpg
Voila c'est tout pour aujourd'hui ! Demain j'espère finir la soudure mais j'en doute... Ma blondinette va continuer la peinture, et avec un peu chance, le châssis sera terminé au même moment ou toutes les pièces des trains roulants seront prêtes, peintes et remontées avec SB roulements et j'en passe... Ca permettrai de remonter la plate-forme rapido et de recaisser
Sebr4l
Freez-b
La Ska'Trelle
Ah toi aussi t'as eu une bande de vide ?Sebr4l a écrit :Les planchers... J'ai l'impression de m'y voirExactement pareil
J'essai de maintenir l'attention de mon petit auditoire ^^Bon courage, ça avance bien par içi, c'est sympa d'avoir des news tout les soirs !
Il vient de Leroy Pinpin, fait sur mesure. Gamme Dulux Valentine, je te ressors la ref si tu veux, le pot est à 30€ au lieu de 22€, mais il pète ! Surtout avec les 2 couches de blanc dessous, ça fait ressortir la couleur tout de suiteSympa le jaune :wub: tu l'as trouve ou celui c'est pas celui de leroy merlin?
JulienDS
- Nomade
- Type(s) de voiture(s) : Renault 4L GTL
La Ska'Trelle
C'est clair ! Environ pas grand chose en commun en faitJulienDS a écrit :Et bien elle avance cette Ska'Trelle! C'est des sacrés évolutions que tu veux nous faire par rapport à l'an dernier
Le daily de ce jeudi pluvieu :
Dernières soudures sur le plancher côté pilote, avec un magnifique raccord home-made qui respecte les emboutis, pour garder la rigidité globale (soudé dessous ET dessus
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0170.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0173.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0177.jpg
Quelques cordons sur le renforts du sous-bassement :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0180.jpg
Et sur les trains roulants un peu de news => Petit renfort sur les bras inférieurs, et de la peinture !
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0171.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... LD0183.jpg
Demain j'ai des entretiens, donc ça n'avancera pas, il faudra attendre samedi mes p'tis loulous )=
fanchyck
- Type(s) de voiture(s) : 4L CLAN
Eh ben quand on voit tes dernières soudures, il n'y a rien à redire : c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Il y a du beaucoup mieux en tout cas.
Tu vas voir qu'une fois cela terminé, il ne te restera que des trucs marrants à faire (même si pour la soudure ça me détend...
Sinon pour tes pièces, j'ai vu des tu les avais sablé mais j'espère que tu as remis un coup de brosse ou sablage avant de passer ta peinture parce que je peux te dire que la rouille va revenir au galop...
J'ai eu l'amer expérience en faisant de la peinture une semaine après avoir sablé et en un moins d'un mois j'avais déjà la rouille qui revenait.
Ce n'est qu'un conseil, je n'oserais pas critiquer un si bon travail sinon.
J'ai hâte de voir la suite...
FANCH
FANCH
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
