Ou alors un ami qui s'entend bien avec mon ennemi ca serais pas malbien mais il faudrais que tu fasse appel a ton ennemis pour faire les finitions
[Prépa] Allez cette fois, on y va
la4lasami
Aujourd'hui j'ai fait vidange huile, vidange, nettoyage et changement du circuit de refroidissement et j'ai réglé ma titine.
Que c'est bon quand ca ne cale plus quand tu embrayes.
Par contre quelqu'un pourrait il me conseiller afin de regler ma titine pile poil parce qu'elle a encore tendance a tourner comme une patate.
Alors j'ai un léger soucis avec ma trelle ( je vais finir par lui mettre le feu
Elle tournait bien puis d'un coup elle se met à réguler, je la laisse refroidir puis la redémarre et elle régule de 1000 à 1500 tours.
Quelqu'un aurait il une idée !!!???
Merci.
PS : Avant ca le ralenti est d'environ 500 a 600 trs ...
Merci.
Avant de lui mettre le feu (t'es un nerveux toi apparement :blink: )
Regarde déjà :
- Les prises d'air au niveau du carbu, c'est un 28? Sa fixation sur la pipe d'admission, le serrage de la pipe d'admission, l'état des durites d'air.
- Contrôle le gicleur de ralenti
- Vérifie si l'allumage est bien serré (donc pas décalé)
Mais je pense plutot à un problème de carburation
Regarde déjà :
