[Onzain] 4 HELL
sur les 1108 ce sont des joints en papier avec 2 epaisseurs différentes correspondant à 3 couleurs. Là tu peux faire confiance à la RTA, les épaisseurs en fonction des couleurs sont données dessus
Du coup soit tu réussis à voir la couleur du joint d'origine, soit tu mesures le dépassement des chemises avec les différentes couleurs et tu choisis la couleur qui te donne le dépassement donné par la RTA.
Perso j'ai fait avec une règle en fer (un truc bien épais dont j'ai la sertitude qu'elle est bien plane) et un jeu de cale. En toute rigueur il faut faire avec un comparateur.
Je demandais parceque sur le 1400 Bendix a mis des toriques en caoutchouc....
merci Chico-Man
Nettoyage en cours ..... c'était pas du luxe, mais, bizarrement, les segments ont l'air en très bon état !
du coup, je me demande pourquoi il fumait tant et consommait autant d'huile :blink:
merci Chico-Man
dixit)- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
jethro
Joint de queues de soupapes?Bear a écrit : Je demandais parceque sur le 1400 Bendix a mis des toriques en caoutchouc....
merci Chico-Man![]()
du coup, je me demande pourquoi il fumait tant et consommait autant d'huile :blink:![]()
- Ecole/Professions : INSA
- alvinflumox
Au démontage, seulement 4 soupapes (me rappelle plus lesquelles) avaient des Joints de queue .....jethro a écrit : Joint de queues de soupapes ?
Equilibrage des ensembles bielles/pistons en cours ......
Apparemment, seulement 4/5 grammes de diff sur l''ensemble.
dixit)-
J.R
As tu regardé le jeu à la coupe de tes segments?Bear a écrit : Je demandais parceque sur le 1400 Bendix a mis des toriques en caoutchouc....
Etaient ils bien tiercés?
