Pour moi:
gros pneus fedimas en 165
Arceau plutôt lourd et pilote pas leger (90 Kg..)
Rehausse "raid" et galerie car c'est ma voiture de travaux en ce moment...
Vmax autour de 150 compteur et temp max de 90° avec boite 4 longue de GTL et toujours la ligne d'origine. Même cet été avec plus de 35° au soleil j'ai jamais chauffé ....
[Prés] Titino TRT mObiLe
glump
TRT_1043
Allez hop un petit peu de news,
Je viens de vendre une 4L pour un resto de la Rochelle et je leur ai vendu en plus la déco du véhicule.
C'est une f4 couleur rouille, je voulais faire cela depuis longtemps, un rats, le kiff quoi.
C'est sur que ma prochaine 4L a moi sera dans le meme esprit que celle ci.
Le restaurant est La Méduse @ LR
Trt
lionel25680
jethro
concernant le sujet de la chauffe avec moteur 1400/boite courte, je pense pas que ce soit la bonne piste, perso j'ai ce montage (boite sinpar 8X33) donc courte et je chauffe pas sur autoroute (80/85 degrés), par contre en plein été et dans les embouteillages comme beaucoup ici mes ventlos passent leur temps en marche et je monte facile à 95 degrés...bref chacuns chauffe différemment j'ai l'impression.
TRT_1043
TRT_1043
alors petit problème que je rencontre depuis que j'ai monté mon 1400.
Tout les matins, ça ne demarre au quart de tour. Je suis obligé de pomper deux trois coups sur l'accel et de lancer a deux fois mon demarreur.
Je me suis rendu compte que mon filtre a essence etait vide le matin
Bon apres demarrage, il est bien sur rempli
Je pense que j'ai un désamorçage du circuit, mais a quel niveau?? Avant ou apres la pompe a essence
Et voici par ou passe ma durite ce n'est pas le passage comme à l'origine derriere le support de l'alternateur.
A savoir, avant sur mon 1100, je n'avais jamais ce problème.
Uniquement depuis que j'ai le 1400. Sur ce moteur j'ai remis une pompe a essence d'occaz et j'ai refais le carbu ave cune pochette de jiont de chez B2H.
Le désamorcage peut il se faire au niveau de le pompe a essence, le filtre a essence est il trop gros, ai je merdé dans la refection du carbu qui fait que mon circuit se désamorce??
Trt
....et si tu mettais un http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... m=1&itbs=1 clapet "anti retour" dans ton circuit essence (comme moi), juste avant le filtre ?
Essaie .... tu me diras
dixit)-
TRT_1043
rom178
