[Elec] Convertisseur 12V -> 5V
Bonjour à tous,
voilà un petit moment que l'idée me trotte dans la tête :
j'ai constaté que tous les accessoires que j'emporte dans mes véhicules se chargent en USB : GPS, Téléphone portable, APN
On trouve également des chargeurs de piles / batteries en USB
Donc plutôt que monter des prises allume cigare, l'idée serait de monter des prises USB dans la 4L.
J'ai trouvé plusieurs solutions :
  • A partir de convertisseurs existants dans le commerce, par exemple :
    http://www.amazon.fr/WOCOL-TS-D036-Char ... 481&sr=8-4 Image
    • soit on le monte une prise allume cigare classique => simple mais j'aime pas les choses toutes faites et l'intégration n'est pas super...</li>
    • soit on récupère l'intérieur pour alimenter des prises USB sur le tableau de bord => acheter un truc pour le destroyer je suis pas trop chaud</li>
    </li>
  • fabriquer soit même le convertisseur => ça ça me plait, faut bricoler/réfléchir puis la satisfaction du fait maison :D
    => le soucis, c'est qu'il faut s'y connaitre un peu :x
    Donc en faisant quelques recherche, j'ai trouvé des montages différents.
    Un montage trouvé sur ce site http://f6csx.free.fr/PROJETS/BUCK/BUCK.htm http://f6csx.free.fr
    Donc visiblement c'est une solution plus efficace que le simple régulateur linéaire qu'on retrouve souvent en cherchant sur le net.
    En gros tout le boulot est fait, il donne même le http://f6csx.free.fr/PROJETS/BUCK/Schema%20LT1076.BMP schéma...</li>
Le soucis c'est que perso j'y connais pas grand chose en électronique et que je sais pas du tout à combien pourrait revenir un tel montage par rapport à l'achat d'un convertisseur tout fait du commerce (environ 15/20€ pour un convertisseur 2 A)
Sachant que niveau prises USB j'ai ce qu'il faut en stock sur des vieux PC, et que l'idée est vraiment d'avoir des ports USB intégrés directement sur le tableau de bord.
Donc vlà, si il y a des connaisseurs pour m'éclairer un peu :D
Message par yann »
le plus dur sera de faire le support pour la prise usb non?
yann a écrit : le plus dur sera de faire le support pour la prise usb non?
euh non ça, à priori, ça ne me fait pas du tout peur, elles sont bien fixées sur des PC donc bon suffit de faire le même principe.
mon soucis principal c'est de faire du 5V et minimum 2A
Ozhora
Message par Ozhora »
2A par prise ?
Je sais pas si tu sais mais les meilleurs appareils USB se chargent en 1A (et il faut une interface de dialogue USB -> Appareil) sinon c'est 0.5A ^^
non je veux 2A au total pour alimenter 2 ou 3 prises pour pouvoir mettre plusieurs appareils en même temps genre GPS + portable + APN
Au 4LT avec mon copilote on s'est retrouvé plusieurs fois à recharger nos 2 portables et l'APN en même temps
après je vise peut être trop haut mais les prises allume cigare / usb que j'ai, sortent 1,5A sur la prise USB et le portable met un long moment à charger donc j'ai tablé sur 2A pour plusieurs prise
mais le but du post est justement d'en discuter voir ce qui est nécessaire / faisable /rentable ;)
Con de Drôle
Type(s) de voiture(s) : 4CV
Message par Con de Drôle »
A mon avis, le plus simple est d'acheter un convertisseur comme celui que t'as mis en photo et de le démonter.
Tu peux connecter 2 gros fils pour l'alim 12v et si besoin tu relies le système électronique à la prise USB par 2 fils.
;) nico ^^
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
Micka52
Message par Micka52 »
Je vais peut-être dire une connerie mais sur les catalogues d'électronique, il existe des régulateurs de tension 2A voir plus. Tu ne peux pas coller un régulateur par prise USB avec un fusible en amont pour être sur de ne pas tirer trop de courant? Ça coûte rien ce genre de composant, j'avais fait un truc similaire sur ma mobylette et ça n'a jamais lâché.
Ozhora
Pour ton régul de 1.5A en réalité ton appareil en charge n'en tire que 0.5 ^^
Après tu peux bien sur faire un bloc de 2A que tu répartis entre plusieurs prises (les appareils actuels sont conçus pour ne tirer que ce qu'ils ont besoin sans griller ;))
EDIT : http://fr.farnell.com/murata-power-solu ... dp/2102101 http://fr.farnell.com/murata-power-solu ... dp/2102101
Voila ce qui se fait en tout fait ^^
Micka justement j'ai lu à droite à gauche que les régulateurs de tension 5V vont bien pour réguler la tension mais pas pour abaisser la tension de 12 à 5V car tu consommes "beaucoup" d'énergie pour en restituer peu et le composant chauffe. C'est ce qu'on retrouve dans le lien que j'ai mis 30% de rendement pour le régul contre 80% pour la seconde solution. C'est pour ça que j'ai abandonné l'idée du régul qui n'est vraiment pas efficace et surtout pas fait pour ça.
Ozhora, sur le lien que tu as mis, il y a l'équivalent du montage que j'ai mis au début? C'est à dire que si j'en prends un, je peux brancher 3 prises USB en sortie? Merci pour ton aide en tout cas :)
rodolpher
Message par rodolpher »
Le montage qu'il propose n'est ni plus ni moins que le montage préconisé par le fondeur (cf p17 : http://cds.linear.com/docs/Application% ... an44fa.pdf) http://cds.linear.com/docs/Application% ... an44fa.pdf)
C'est bien beau mais dans un montage embarqué mieux vaux résiner l'ensemble ou prendre des convertisseur DC/DC. Traco en font des fiables et sont spécialiste la dedans petit exemple qui convient à ce que tu veux : http://fr.farnell.com/tracopower/ten-8- ... dp/1772187 http://fr.farnell.com/tracopower/ten-8- ... dp/1772187
J'ai trouvé ça en 10W http://fr.farnell.com/xp-power/jch1012s ... dp/1435502 http://fr.farnell.com/xp-power/jch1012s ... dp/1435502
Effectivement ça fait un peu chero, pis il faut compter le PCB, l'embase usb (qui n'est pas donné non plus) plus les filtres à définir en entrée et en sortie.
Surtout en aucun cas négliger les filtres. Un pic mal placé et ça peu être mal pris par l'appareil.
