[Moteur]Distribution
ATTENTION : Ces deux tendeurs NE SONT PAS P&P !!! .... les trous des 2 vis ne coincident pas une fois "l'axe de lubrification" mis dans son logement :x
URGENT : Cherche tendeur NEUF, modèle de droite
Faire offre avec FdP (enveloppe bulle) ou échange contre modèle de gauche NEUF (acheté la selaine dernière).
merci
Micka52
Message par Micka52 »
Il va sur quoi ton tendeur qui ne va pas?
- Si tu poses les deux vis dans les trous du tendeur et que tu visses dans le bloc, le cylindre de graissage n'est pas en face de son logement dans le bloc
- Si tu mets le cylindre dans le trou du bloc, les 2 trous des vis ne sont pas en face des filetages
:P
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
et tu ne peux pas recupérer la partie fixée au bloc du vieux ( je parle du moteur !! ) et la partie en caoutchouc du neuf ?
Scooby a écrit : et tu ne peux pas recupérer la partie fixée au bloc du vieux ( je parle du moteur !! ) et la partie en caoutchouc du neuf ?
Tu crois VRAIMENT que jaurais fait ce post si j'avais pu ??? :-°
Toi aussi tu me prends pour une cruche ...... :x
Ils sont tellement CONS que ce n'est pas possible !
