[SCM2013] Une 104 SL dans le désert !
Pouet
Message par Pouet »
quelqu'un sais sir la pochette de rodage sur OSCARO comprends les joints spi de cardan??
Merci d'avance
http://www.oscaro.com/pochette-rodage-e ... 8261-319-p http://www.oscaro.com/pochette-rodage-e ... 8261-319-p
C'est celle ci
Aucune idée ! Je pense pas... Surtout pour le prix
Ignacij
Message par Ignacij »
Pouet a écrit : quelqu'un sais sir la pochette de rodage sur OSCARO comprends les joints spi de cardan??
Merci d'avance
C'est celle ci
Les pochettes de joint pour la samba de chez oscaro, j'ai eu environ toute les réf :(
Jamais une pochette compatible!
Déjà le joint de culasse faut démonter pour connaitre le diamètre de tes centreur.
Cette pochette est marqué compatible pour BX en 1.4 et pour 104 en 1.1... le diamètre des piston est différents...
Pour les spie de boite, tu va chez AD ou autre, c'est du courant qu'il ont en stock!
si tu veux la réf, envoie un sms demain que j'y pense ;)
j'ai les réf des pochettes les plus compatible que j'ai trouvé aussi (environ 100€ pour les deux pochettes haut et bas moteur complète avec rodage.)
Mais oscaro... à éviter... ils ont jamais les pièces et te rembourse au bout de 15j en t'annonçant que ta commande n'est pas complète...
Radiateur BOLK BOL-C011249 --> chez Mister auto 85€
http://www.pluspiecesauto.com/f-v2-Capt ... 0-FAE.html http://www.pluspiecesauto.com/f-v2-Capt ... 0-FAE.html
Préssion et alertes 14x1.5, 55€ livré -->pluspiècesauto
Pouet
Message par Pouet »
Merci rone, la sonde que tu ma mis est plug and play ????? ou il faut encore un adaptateur etc. Pcq 55 euros c'est un peu chero nan ?
Bon par contre st'histoire de pochette ca me fait CH.....
Jvais voir de toute manière on démonte avant d'acheter :/ Mais c'est toujorus la même chose y te mettent des nom de pochette et c'est dédiantre toi devine ce qu'il y a dedans .....
Pouet
Message par Pouet »
Par contre le diam du cylindre va pas forcement augmenter :/ C'est ptet l'emmbiellage qui change?
Ta le même diam etc mais avec une course de piston différente.
flope4
Message par flope4 »
Une 104 SL ! :wub:
Grise en plus :wub:
La même que celle qu'on a mis dans le salon d'la voisine quand j'étais gosse B)
Attention au frein à main sur ces bêtes là :ph34r:
Ignacij
flope4 a écrit : Une 104 SL ! :wub:
Grise en plus :wub:
Ha la fameuse voisine :P et sa véranda :wub: :wub:
flope4
Ah non ! C'était des briques Image
Pouet
Message par Pouet »
Bon bha RTA réceptionné, ca va pouvoir le faire :)
Pouet
Message par Pouet »
Bonjour à tous,
L'avancer d'une week end :
On a enlever les ailes, le berceau commencé le nettoyage
Le démontage du moteur à commencé et on à commencé à présenter les différents éléments style bacquets etc...
J'ai réfléchi aux instruments de mesures, est ce que quelqu'un à monté du EQUUS sur une 104?
tout compris j'en ai pour un total de 128 euros, pression, temp d'eau, voltmètre avec les adaptateur !
J'ai pris du homework, à venir installation du terratrip avec sonde sur cable de compteur !
