[Prés] Une TL de 85
pix'l
Type(s) de voiture(s) : 4L GTL 1986
Message par pix'l »
J'ai pas réussi à trouver la richesse.. :/
par contre mon PB est résolu, enfin presque! En fait, la petite entrée au niveau du collecteur pour le dégazage, étais pas bouché, le problème c'est que ma barre de direction est juste en dessous et touche cette petite entrée.. j'ai réussi à placer la durite jusqu'au 'T' mais mais j'ai peur avec les vibrations du moteur que la narre de direction casse ce petit embout.. Vous aussi ça touche ou bien c'est mes support moteur qui sont fatigué?
Merci en tout cas!
Ozhora
Message par Ozhora »
alex71
Type(s) de voiture(s) : 4l
Message par alex71 »
Exact.
Même moi j'ai finalement réussi à la trouver :P
benbenben
Message par benbenben »
Manou vient au garage des que tu peux je vais te le régler
alex71
Mon occupation du jour, en plus du réglage du carbu, et de quelques petites bricoles :
http://imageshack.us/photo/my-images/338/dscn2512y.jpg/ Image
Installation des LP jaunes! C'est plus jaune que les phares, mais ça éclaire beaucoup plus! J'ai pas encore testé sur la route, mais j'espère enfin avoir un éclairage digne de ce nom.
pix'l
Message par pix'l »
benbenben a écrit : Manou vient au garage des que tu peux je vais te le régler
Pas de soucis! il est à peu près régler, faut juste que je trouve une solution pour pas que ce foutu collecteur touche la direction..
Sinon j'ai choper une strobo, ça peux servir!
désolè pour le HS..
Merci!
alex71
pix'l a écrit : Pas de soucis! il est à peu près régler, faut juste que je trouve une solution pour pas que ce foutu collecteur touche la direction..
Ta colonne touche le collecteur?
Moi ça le fait pas!
alex71
Re: [Prés] Une TL de 85
Ça fait un moment que j'ai pas mis à jour, pourtant j'avais monté quelques petits accessoires :
J'ai un compte-tour et la température d'eau, il me reste un emplacement, je sais pas encore quoi mettre il faut que je trouve quelque chose (au pire une horloge).
Sinon les (petits) travaux du jour : fixation d'un compteur GPS :
Et comme je ne peux plus compter sur les jantes de jethro, et ben je monte mes 175 60 R13 sur les Dunlop.
Aujourd'hui j'ai fait monter juste sur la jante qui n'avait pas de pneu, pour essayer, et ya pas de problème, ça touche pas :D :D
Et à l'avant :
Donc la semaine prochaine je fais monter les autres à la place des 155.
Et la porte du garage qui se referme avec le vent pendant que je recule la 4L dans le garage, ça fait ça :evil: :evil: (sur la photo j'ai commencé de recoller déjà).
Micka52
Message par Micka52 »
La sculpture de tes pneus est très ressemblante à celle que j'avais sur mes pneus avant. C'est quelle marque? Ca va accrocher maintenant.
alex71
C'est ceux là : des Kenda (je sais pas trop ce que ça vaut, on verra bien)
http://imageshack.us/a/img145/681/dscn2207jp.jpg
Je laisse le lien car le forum ne veut pas ma 640*480 car elle est en portrait!
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Google [Bot] et 5 invités
