je me décide a créer un topic pour ma prepa.
comme vous l'aurez compris, je vais partir de ma savane entièrement d'origine pour faire une R4,5 ( pas mal de pièces de R5 ) dans le style Gordini
voila un peut de quoi je vais m'inspirer ( pas de Longues Porté de prévu, ni de bleu galvanisé ni de n°4 )
le style de tableau de bord que je veut monter mais avec un compte tours ( R5 ts ) et ne pas garder le compteur tel quel mais plus garder uniquement le dynamomètre et le compte tours et repartir en petits voyants et mano le reste des indicateurs.
ma savane a l'heure actuelle:
les pneu qui viendrons se monter sur les magnifiques jantes de Jethro :wub:
elle est déjà équipé de nouveau amortisseurs maxigaz ( quand je voi ce que nous concocte Jethro je me dis que j'aurais du attendre mais a l'epoque je ne savais pas :'( )
j'ai déjà ma boite 5 de TX
easy qui est qui ^^,
viendron s'ajouter a cela :
- le collecteur de R5 gtl, son allumeur et son carbu
-un echappement type smart brabus
-passage du moteur 956cc en 1100cc par changement des chemise & piston http://www.euro-detal.ru/en/product/021 ... ification/ http://www.euro-detal.ru/en/product/021 ... ification/
-rectification de la culasse pour viser un RV de 9,5 ( des conseilles la dessus ?? )
-sieges de R5 gts
-frein a disque origine a l'arrière et F6 ou alpine a l'avant
-MC de f6
-Mastervac
-mes économies
et mon temps libre
pour le moment ou j'en suis ?
et bien moteur sorti sans soucis
fabrication des supports pour travailler dessus facilement
les supports fixé sur le moteur ( une hélice et c'est parti ! )
en place sur le chasis de bois
de la bache, cet outils et de la patience.
et hop une capote sur mesure
une chute de moto plus tard, en arret j'ai du temps libre
alors on démonte, étiquette …
chapeau bas.
est ce que c'est normal que le cercle du joint de culasse ne soit pas bien rond ?
question a 61,90€
que pensez vous de l'état de mon ambrayage ?
démontage du carter d'huile, est ce que c'est normal ces petits amas de joints " sale de bain "aux 4 "coins" ?
pour la calage de l'arbre a cames, faudrait m'expliquer pourquoi les deux encoches ne se font pas faces ?
ou bien quels sont les repères de calage dans ce cas la ?
mes coussinets de bielle
c'est " normal" comme usure ?
moteur dépouillé
une partie des pièces soigneusement rangé
bon c'est fini pour ce soir la nuit tombe vite !
a vous les studio !
