[PREPA] Car4L #71 - GTL Clan
Car4L
Type(s) de voiture(s) : 4L GTL Clan
Message par Car4L »
Quelqu'un a-t-il la ref. d'un alternateur type R5 TX en 50A ?
Image Image Image Image
yann a écrit :
gogo4l a écrit : Corentin et Tenshy je connais le fonctionnement de l'alternateur je suis tombé dessus en pratique mécanique .
C'est juste que Yann dit qu'un alternateur sort rien il délivre bien une énergie électrique c'est sur que au plus alternateur a besoin d'énergie mécanique pour faire de l'énergie électrique il va bouffé de la puissance au moteur .
la puissance d'un alternateur ne sort pas de nul part... comme toute puissance elle doit etre produite... ici par le moteur. donc plus l'alternateur est puissant plus il sera gourmand et donc moins il y aura de puissance fournie aux roues.
je ne vois pas ou je dis que l'alternateur ne sort rien... donc apprends a lire ou tait toi
Yann tu dit bien que la puissance de l'alternateur ne sort pas nul part ? Alors qu'un alternateur sort bien une puissance en volt ?
Je veux pas entrer dans votre débat, mais Puissance = Watt pas Volt !
Nicolaski
Type(s) de voiture(s) : 4L F6
Message par Nicolaski »
Car4L a écrit : Quelqu'un a-t-il la ref. d'un alternateur type R5 TX en 50A ?
VALEO : 433414
BOSCH : 0 986 031 711
tu vas sur les sites de pieces auto tu as toutes les refs que tu veux ;)
Micka52
Message par Micka52 »
1ch =0.736kW donc si l'alternateur fait 50A sous 14.4V, ça fait 720W. En admettant qu'il est un rendement de 80% (pas terrible), il consomme 900W soit 1.22ch.
Si l'alternateur est un 40A et qu'on fait le même raisonnement, il consomme 720W soit 0.98ch, c'est à dire qu'avec 10A de plus, tu perdras 0.24ch.
Comme ça, il y a des chiffre, ça mettra tout le mond d'accord, on ne consomme pas 15ch. Tout ceci est à pleine charge, c'est à dire batterie presque à plat.
corentin
Message par corentin »
Micka52 a écrit : 1ch =0.736kW donc si l'alternateur fait 50A sous 14.4V, ça fait 720W. En admettant qu'il est un rendement de 80% (pas terrible), il consomme 900W soit 1.22ch.
Moué enfin au banc quand je tirais 200A de mon alter o sa me bouffez quand même plus de 70Nm
une 4l une vrai
Mon titino
Nicolaski
enfin bref un alterno ça consomme(tire) et puis c'est tout :ph34r:
allez débattre et perdre du temps dans le souk ;) merci ;)
pauvre car4L :( j'ai regarde que tu achètes un 40 ou un 50 ampères neufs le prix varie quasiment pas :)
cletus450
Message par cletus450 »
nous ne sommes pas la pour ca $=)
Car4L
Message par Car4L »
VALEO : 433414
Nicolaski a écrit :J'ai regardé que tu achètes un 40 ou un 50 ampères neufs le prix varie quasiment pas :)
Super ! Merci pour les infos Nicolaski :)
cletus450
alros comment vas tu faire pour ton plancher ??
du coup je change qu'une moitié !!
