[Onzain] 4 HELL
B2H non ?
J.R
Message par J.R »
Alors quel est le résultat des travaux de ce week-end avec le manchot de Scooby?
Des photos ;)
Valou18
Message par Valou18 »
Bear a écrit : Quelqu'un achète ses joints de carbu 32IF7 (ref 82145) et ses kits réparation étrier (ref 84262) ailleurs que chez CIPERE ??
pour le carbu : AD ou alors http://www.piezasautosclasicos.com/marc ... 32-if.html http://www.piezasautosclasicos.com/marc ... 32-if.html
et pour les étriers : Mecaparts
J.R a écrit :Alors quel est le résultat des travaux de ce week-end avec le manchot de Scooby?  Des photos ;)
On a fait un point général :
- On (IL) s'est aperçu que je n'avais pas les bonnes chappes pour les étriers : des chappes de R5 :-° ..... Scoob va voir ça de son côté (pas urgent).
- Différentes façons de fixer les R21 à l'arrière (renforts, points d'attache, etc...)
- Jambes de force-arceau AV (idem)
- Attaches Harnais
- Radiateur
- Réservoir
- Anneaux AV/ARR
- Pédale accélérateur
- Baquet
- Combis/casques/gants/bottines
- Lave glace
- Filtre air
- Peinture(S)
- Hayon
- Portes (découverte d'une "astuce", reste à savoir si c'est homologué :-° )
- Barre anti-rapprochement
- Fixations arceau
- Plaques de renfort chassis (brancards & dessous)
- Tabord
- Compteurs et boutons divers
- Soudures
.....et non, désolé, on n'a pas fait de photos ...... mais on a bien mangé !!!! :D
@Valou / je vais voir ça ..... ;) merci
Valou18
Je vais à Mécaparts jeudi ou vendredi donc si tu as besoin dis-le-moi mercredi ou jeudi et je te ferais l'envoyer après sa te coutera moins cher.
Attila a écrit :
bastien636 a écrit :que nous conseillez-vous de prendre dans les stands ?
Servante Etabli, groupe électrogène, compresseur, Jeu clés 44 ,jeu clés 40, jeu clés 66, jeu clés à pipes, jeu douilles longues J, jeu clés torx, jeu clés mâles en étui, jauge d'épaisseur, compos J.161, compos R.161 ,clé à bougies, jeu tournevis, , pince 180, pince coupante, pince étau, pince à dénuder, pince à collier, pince à riveter, doigt magnétique, fer à souder,lampe stroboscopique, compressiomètre, multimètre, extracteur de goujons, extracteur rotules ,chasse- rotules à frapper, clé à ergot, marteaux,burin, scie à métaux, lime, chasse-goupille, serre-joints, brosse métallique, casse –écrous, forêts, tarauds filières,entonnoir, burette huile, broc pour remplissage huile, purgeur de freins, pompe à graisse, seringue huile de boite, broc pour remplissage eau, gants, clé en croix, clé à chocs ,cric, poste soudure, Poste à souder MIG, masque à soudure, bac à vidange, enclume, extracteur à griffes ,règle pour réglage train AV, tréteaux ,enrouleurs – rallonges
Barnums, sangles, allogène, chauffage, chiffons, rouleau papier, tableaux de panneautages. Essence (200 litres par voiture) :o
Obligatoire
Bac à sable, pelle, Palettes pour poser les jerricanes, extincteurs, Panneau interdiction de fumer ,éclairage stands, tableaux N° stands :o
Pour l'intendance
Table / Chaises, DEUX Frigo, Jerrican eau, cafetière, vaisselles, four à micro-ondes, barbecue, sac poubelles. Le ravitaillement des humains + le cuisinier .
Claude :P :P
Pour mémoire pour Teschy & Valou :P (Merci Attila)
Les gars : Voilà à quoi il faut se préparer http://www.facebook.com/video/video.php?v=1503581262456 http://www.facebook.com/video/video.php?v=1503581262456
Merci Bastien pour cet aperçu :D
......et essayer d'être DEVANT au départ !!! :-°
Attila
Message par Attila »
Bear a écrit :Les gars : Voilà à quoi il faut se préparer http://www.facebook.com/video/video.php?v=1503581262456 http://www.facebook.com/video/video.php?v=1503581262456
Devant c'est réserver à l'élite :P :P
Attila a écrit :Devant c'est réserver à l'élite  :P  :P / Claude
Image ... Il va y avoir un re-étalonnage de l'échelle des valeurs en 2013 :P
Si avec ça on n'a pas de chance, c'est à désespérer (ou quand Madame part à la chasse aux 4 feuilles :D )
