Micka très bonne idée tous le monde parle de largeur de jante mais personne parle de déport .
Les AT le déport et de 25 .
Il faudrait faire un comparatif sur tous les déports des différentes jantes qui ce montent sur nos titines .
[PNEU] taille de vos pneumatiques
Micka52
aventure4lsolidarite
- Type(s) de voiture(s) : R4 TX
Re: [PNEU] taille de vos pneumatiques
Sur la mienne je suis en delta mics 5.5
taille pneu : 175/70R13 à l'avant et à l'arrière
Réhausse arrière => 39-40 cm au support de cric => pas de frottement
Pas de réhausse avant => 28-29 cm au support de cric (réhausse prévu dans les prochains mois) => frottement dans les virages
Pas d'élargisseurs d'ailes
Sinon, mes pneus étant usés, je vais changer, mais j'hésite entre du 165/80R13 et du 155/80R13 sur mes jantes delta mics en 5.5, qu'est ce qui serait le mieux entre rapport tenue de route et consommation d'essence/puissance ??
Sailing is good, windsurfing is wonderfull !!
Mon site : aventure4lsolidarite.free.fr
Titino : par ici !!
Titino : par ici !!
buggs_33
- Type(s) de voiture(s) : R4 Sixties
Delta Mics = jantes lourde donc essaye de compenser
175 = bon look, mais consommation importante, direction trop dure sans compter l'usure des roulement plus rapide, perte de vitesse
165 = look racing, assez large, direction reste un peu dure, roulements peuvent encaisser, meilleure accélération
155 = bon compromis pour un usage régulier, consommation plus que raisonnable, meilleure vitesse que les deux autres, plus de maniabilité et sans compter la conservation de tes roulements.
Pour ma part, j'opterais pour du 165/65, bon compromis pour un usage 3/4 fois par semaine.
Ok merci pour l'info.
J'ai des pneus de rechange en 155/80R13, du coup, je vais tester cette configuration avant d'acheter d'autres pneus en 165.
Ma crainte c'était de passer du 175/70R13 au 155/80R13 et de voir une nette différence sur la tenue de route (je veux pas que la tenue de route devienne mauvaise).
Je verrais bien le comportement, car c'est ma voiture de tous les jours.
Titino : par ici !!
Titino : par ici !!
HB78
- Type(s) de voiture(s) : Savane Gtlisée
- Ecole/Professions : ESPI
Je ne trouve pas un truc dans le tableau, quelqu'un connait la largeur d'une jante AMIL (TX) par hasard? Voir son déport, si il y a?
Thanks!
Thanks!
clement605
- Type(s) de voiture(s) : 4L S128, Twingo 2 GT
- Ecole/Professions : Etudiant en Droit
oui elles sont plus étroites que des alpine atmo ou turbo...
HB78
Ok nikel. Et y a un deport par rapport à des toles classiques?
je pense qe non mais à vérifier
