[SCM2013] Une 104 SL dans le désert !
Pouet
Message par Pouet »
Ressoude bien ton berceau c'est un élément important sur cet auto !
Equus ça se monte comme n'importe quelle sonde... Pas de soucis !
Pouet
Message par Pouet »
ressoudé au niveau des fixations sur la caisse? ou au niveau des support moteur etc ??
Pouet
Message par Pouet »
Yep des news !
Bon le remontage du moteur est dans les temps !
Culasse surfassé avec rodage de soupape et décalaminage
Le moteur est plutôt propre !
Vérife de la pompe à huile.
Déballage du Terratrip pour bien se repérer dans le désert :)
Pouet
Message par Pouet »
actuellement on se situe sur la partie remontage des trains. On nettoyage etc. J'ai réussi à faire usiner des coupelles de différentes tailles pour réhausser l'avant; Pour l'arrière on a trouvé des ressorts exactement du même diamètre et nombre de spire que la 104 mais beaucoup plus dur. Ca a l'air plug and Play, est ce qu'il peu y avoir des risques de mettre plus dur????
Pouet a écrit : est ce qu'il peu y avoir des risques de mettre plus dur????
ça dépend :ph34r:
si vous me cherchez je suis déja loin..........
Pouet
Message par Pouet »
réponse explicite :)
Pouet a écrit : réponse explicite :)
plus sérieusement j'en ai aucune idée
je n'y connais rien en ressort :(
mais j'ai le meme terratrip :wub:
cedric80
Type(s) de voiture(s) : R4,
Message par cedric80 »
Pouet a écrit : actuellement on se situe sur la partie remontage des trains. On nettoyage etc. J'ai réussi à faire usiner des coupelles de différentes tailles pour réhausser l'avant; Pour l'arrière on a trouvé des ressorts exactement du même diamètre et nombre de spire que la 104 mais beaucoup plus dur. Ca a l'air plug and Play, est ce qu'il peu y avoir des risques de mettre plus dur????
Casser les fixations?
Casser ton dos aussi d'ailleurs :D
Par quoi sont ils tenus tes ressorts? As tu une photo du train arrière?
Desch
Type(s) de voiture(s) : Renault 5 GTL/TS - R4 GTL
Ecole/Professions : Branleur à l'UVSQ
Message par Desch »
En effet ton moteur a l'air propre, bon courage pour le remontage et la fiabilisation ;)
Après le SCM 2013, en route pour le SCM 2014 => http://born-to-be-wild.e-monsite.com
"Quand je vois à qui je ne plais pas, je me demande si ça me dérange vraiment ?!" JC - Dikkenek
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 7 invités
