Smarties
Message par Smarties »
papuche a écrit :
Bref c'est décidé je sors le bloc dés que possible, et profite de l'hiver pour remettre tout ça d'aplomb....
Ca fera revivre un peu mon poste comme ça! :P
c'est ce que je me suis dit en novembre il y a deux ans lorsque j'ai tombé le bloc de la Delta :)
faut que je me sorte les doigts ^^
Micka52
Message par Micka52 »
Je ne sais pas dans quel ordre tu remontes tout, mais normalement, tu mets le carter distribution, tu mets une noisette de pâte à joint au niveau des 4 jonctions joint caoutchouc / joint liège et tu remontes le carter d'huile sans le serrer, et quand la pâte a polymérisé (24h), tu resserres tout comme il faut. Je le précise car certains remontent le carter distribution après le carter d'huile et le joint entre les deux se met mal.
N'étant pas super adepte de tout ce qui est pâte à joint je n'en avais pas mis à l'époque. Par contre j'avais bien monté le carter d'huile en dernier en faisant attention au joint...
bébertrell
Message par bébertrell »
papuche a écrit : N'étant pas super adepte de tout ce qui est pâte à joint je n'en avais pas mis à l'époque. Par contre j'avais bien monté le carter d'huile en dernier en faisant attention au joint...
Bah oui moi non plus j'aime pas les pâtes à joints mais LA .... c'est le MR qui préconise l'utilisation alors ;)
Alexis alias Bébertrell
pas le choix si tu veux qu'il n'y ait pas de fuite, t'es quasiment obligé de mettre de la pâte à joint aux 4 coins ;)
Allez Papuche fermes ta bouche et obéis ! :P
clemynou
Ecole/Professions : Cuisinier
Message par clemynou »
Salut papuche
Est ce que tu as trouver des pochettes de joint pour le carbu 40 IDF ?
C'est le même kit que tu avais acheté
Merci ;)
Image Image Image
Pilote: Clemynou
Co pilote: Didinette
alex58200
Type(s) de voiture(s) : R4 TL savane 1990
Message par alex58200 »
Salut papuche!!
Ou en est tu avec ton carbu?
Tes gicleurs tu va les achètes ou?
R4 TL savane 1990
ertiafiwol
Message par ertiafiwol »
Ou sinon pour ton problème de joint tu demandes à Bendix ou il achète le joint pour carter d'huile qui est d'une seule pièce.
j'ai pas regarder s'il y'avait la pochette que vous recherchez mais jetez un oeil sur ce site
https://www.passionautofrance.com/index.php https://www.passionautofrance.com/index.php
c'est le mec qui me fourni toutes les pieces d'escort
il a beaucoup de ref Weber
au pire vous lui envoyez un mail, il est en contact direct avec Weber ;)
