C'est clair que les vibrations sont pas les même on a car même découper des fixation de support de caisse .
Si le papy mais du cuivre faut qui prévois du épais ou sinon il risque de ce percer si il frotte contre la caisse .
[Onzain] 4 HELL
de la durite silicone au metre en 32mm pour circuit d'eau
https://www.planet-kartcross.com/Refroi ... idissement https://www.planet-kartcross.com/Refroi ... idissement
Attila
[QUOTE=Bear,Mercredi 12 Décembre 2012 18h58][QUOTE=doudou,Mercredi 12 Décembre 2012 19h25] de la durite silicone au metre en 32mm pour circuit d'eau
[/QUOTE]
MERCI Doudounet
[/QUOTE
RÈGLEMENT TECHNIQUE
POURSUITE SUR TERRE
PROTO
3.13 RADIATEUR
Le radiateur pourra être fixé à l'intérieur du véhicule en arrière du pilote et séparé de celui-ci par
une cloison étanche. Dans ce cas, les canalisations de fluides de refroidissement reliant le moteur
au radiateur, devront être métalliques dans l'habitacle et sans raccord.
Un déflecteur est obligatoire pour les durites, bouchon de remplissage et vase d'expansion.
Le vase d'expansion doit être en plastique et hors de l'habitacle :-° Les durites silicone tu peux les prendre pour raccorder les tubes au radiateur et à la pompe à a eau
MERCI Doudounet
RÈGLEMENT TECHNIQUE
POURSUITE SUR TERRE
PROTO
3.13 RADIATEUR
Micka52
Oui, mais y a que toi qui a le "nouveau" règlementAttila a écrit :RÈGLEMENT TECHNIQUE / POURSUITE SUR TERRE / PROTO / 3.13 RADIATEUR
Le vase d'expansion doit être en plastique et hors de l'habitacle :-° Les durites silicone tu peux les prendre pour raccorder les tubes au radiateur et à la pompe à a eau / Claude
- full cuivre dans l'habitacle
- pas de raccord dans l'habitacle
- diamètre 32
- coudes silicone
- cloison étanche
on fait comme ça
dixit)-
Suite au report de la CG des amortos de Jethro, j'aimerais avoir vos retours sur les différent types/modèles/marques que vous avez utilisés POUR L'AVANT de votre 4L
Sachant qu'on va en monter 4 sur l'avant
MERCI
MERCI
dixit)-
actuellement j'ai
- 4 bilstein qui sont le meilleur compromis.
- j'ai essayé 4 allinquan qui pour de l'origine sont vraiment pas mal
- 2 record av que je déconseille franchement
derriere monte du nevada c'est pas cher et très solide :-°
Attila
